Super-Gau (?)
  • 1 Antworten
globuli17
habe leider erst nach dem Updaten auf 4.0.4. bemerkt, dass mein Phone langsamer geworden ist und wollte es deshalb rooten, auch um die Vielzahl der von mir nicht genutzten Apps zu dezimieren.
Ich habe dazu die Anleitung der xda-developers.com verwendet:[ROOT][PRO][ICS][Locked bootloader][Unlocked Bootloader] 4.1.B.0.587 for Xperia Pro
Das Flashen mit dem ersten Kernel hat funktioniert, das Rooten mit der DooMLoRD-Datei führte allerdings ins Nichts: das Phone hätte booten sollen, tat es aber nicht, auch nach Entnahme des Akkus nicht.
Bei xda ist dies als "normale" Möglichkeit genannt, also habe ich trotzdem mit dem dem dann erforderlichen Kernel geflasht:
Die Logdatei sieht dann so aus:
04/047/2012 21:47:00 - INFO - <- This level is successfully initialized
04/047/2012 21:47:00 - INFO - Flashtool Version 0.9.8.0 built on 2012-10-01 19:35:32
04/047/2012 21:47:00 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
04/047/2012 21:47:07 - INFO - Device disconnected
04/047/2012 21:47:17 - INFO - Selected MK16_4.1.B.0.587_Kernel.ftf
04/047/2012 21:47:17 - INFO - Preparing files for flashing
04/047/2012 21:47:17 - INFO - Please connect your device into flashmode.
04/047/2012 21:47:34 - INFO - Device connected with USB debugging off
04/047/2012 21:47:34 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
04/047/2012 21:47:35 - INFO - Device connected with USB debugging on
04/047/2012 21:47:36 - INFO - Connected device : MK16
04/047/2012 21:47:37 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.18.4 (2011-04-04 18:40:20 CDT) multi-call binary.
04/047/2012 21:47:37 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf / Build number : 4.1.B.0.587
04/047/2012 21:47:38 - INFO - Root Access Allowed
Weiter geht der Flash-Vorgang nicht mehr.
Mein Phone ist somit wahrscheinlich nicht komplett geflasht, lässt sich nicht booten, das Display bleibt dunkel, somit vom Phone aus keine große Einflussmöglichkeit mehr.
Wenn ich den Akku kurz entnehme und den Startknopf drücke, merke ich ein kurzes Vibrieren, wie beim normalen Start, aber es tut sich dann nichts weiter.
Ich habe dann auch versucht, mittels PC-Companion das ganze zu aktualisieren / reparieren, es wird mir aber nur gemeldet, meine Software sei nicht aktuell. Beim Versuch der Aktualisierung kommt dann die Meldung, es sei ein Fehler vorhanden.
Auch mit "SEUS" geht nichts, bleibt auch unverrichterdinge hängen.
Hat jemand eine Idee, wie ich eventuell weiterkommen könnte?
Der ursprüngliche Beitrag von 07:51 Uhr wurde um 08:38 Uhr ergänzt:
ich muss mir selbst antworten, vielleicht hilft es ja anderen Usern auch:
Ich habe irgendwo gelesen, dass jemand die Original-Software über SEUS aufspielen konnte, indem er im Anfangsstadium des SEUS-Ablaufs den Akku entfernt hat und bei eingestecktem USB-Kabel und gedrückter Rücktaste den Akku wieder eingelegt hat.
Nach einigen Versuchen hat das bei mir auch hingehauen !!!
Phone hat wieder die neueste Original-software, hat gebootet, alles OK !
PS: Root habe ich natürlich noch nicht.
unlock doch den bootloader, dann bist du frei und kannst tun und lassen was du willst.. die nötigen tutorials findest du oben angepinnt ;)
