xperia pro startet nach "fastboot boot boot.img" nicht mehr
  • 7 Antworten
Bring es nochmals in den Fastboot Mode und gib dann folgenden Befehl ein:
fastboot flash boot boot.img
auch wenn das handy nicht an ist?!?! handy ist ja aus, :(
Ist doch egal.
In den Fastboot Mode kommst du ja folgendermassen:
1) Handy ausschalten
2) a) Die [Menü]-Taste gedrückt halten und das Pro mit dem Computer über ein USB-Kabel verbinden. Die LED sollte jetzt blau leuchte. Dann noch zwei Sekunden warten und dann die Taste loslassen.
b) Sollte die LED Grün leuchte, so mache das ganze Prozedere nochmals mit der [Zurück]-Taste durch.
3) Kopiere jetzt den Kernel in den gleichen Ordner in dem auch die fastboot Datei ist und benenne den Kernel nach boot.img um.
4) Dann öffnest du das Terminal, navigierst zum Ort der Fastboot Datei (cd) und gibt dort Befehl fastboot flash boot boot.img.
hat geklappt und jetzt!?!? was muss ich als nächstes tun?!?!
Der ursprüngliche Beitrag von 14:05 Uhr wurde um 14:08 Uhr ergänzt:
wie mach ich denn jetzt ne rom druff, angehen tuts ja immer noch nicht
Der ursprüngliche Beitrag von 14:08 Uhr wurde um 14:20 Uhr ergänzt:
kannst du mir sagen welches cm9 ich nehmen soll ich hab überhaupt kein plan..
Urghs...mehr informationen bitte.
Bootloader ist geöffnet, nehme ich an?
Erstmal musst du wissen, welche CM Version du überhaupt haben willst:
CM9 (ICS) oder CM10 (JB)?
Such dir deine Wunsch ROM aus, speicher die ROM auf der SD Karte deines Handys.
Lade als nächsten den Kernel runter und flashe den auf dein Handy (fastboot modus).
Ist der Kernel geflasht, drückst du beim Booten [Vol+] oder [Vol-] oder manchmal auch [<-] Zurücktaste.
Du landest im ClockWorkMod-Menü.
Dort gehst du auf fullwhipe/factory reset.
Dann gehst du auf "Install .zip from SD card" und wählst die bereits zuvor auf der SD-Karte gespeicherte ROM aus.
Hinterher das Handy neu starten, alle Tasten in Ruhe lassen und fertig.
alles gut hab alles hinbekommen,
aber was ist mit der tastatur du funktioniert nicht so richtig z ist y ...und y ist z....wie kann ich das ändern?!?!?!
