X10 Flashtool incl. 2.1 Rom
Funktioniert bei der deutschen version auch der Optimiser? Weil will schon gern das mein handy wieder schneller & flüssiger läuft
// EDiT:
Code:
13.11.2010 13:36:19 X10flash main
INFO: start
INFO: Searching for Xperia....
INFO: Found Xperia at: USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&1B2D2397&0&3
INFO: Start Flashing ...
13.11.2010 13:36:19 X10flash uploadLoader
INFO: Flashing loader.sin ...
13.11.2010 13:36:21 X10flash uploadImage
INFO: Flashing amss_fs.sin ...
INFO: Flashing cache.sin ...
INFO: Flashing amss.sin ...
13.11.2010 13:36:33 X10flash uploadImage
INFO: Flashing fota0.sin ...
13.11.2010 13:36:34 X10flash uploadImage
INFO: Flashing fota1.sin ...
13.11.2010 13:36:35 X10flash uploadImage
INFO: Flashing dsp1.sin ...
13.11.2010 13:36:42 X10flash uploadImage
INFO: Flashing kernel.sin ...
13.11.2010 13:36:47 X10flash uploadImage
INFO: Flashing system.sin ...
13.11.2010 13:39:56 X10flash uploadImage
INFO: file userdata.sin not found. skip..
13.11.2010 13:39:56 X10flash run
INFO: Flashing finished.
wollte jetzt gerade die Deutsche drauf machen, der sagt auch Finished aber ohne Userdata oO.. obwohl sie im ordner is... ist das schlimm?
Habe das Handy mal angemacht & siehe da, es hat sich nichts verändert. außer das Root weg ist & das Datum / Uhrzeit verändert wurde..
von 2.1 Generic auf Deutsche 2.1
ups... man sollte nicht zu viel klicken, dann werden auch keine beiträge gelöscht :drool:
also in dem gelöschten beitrag war die frage was updated wurde. sorry dafür!
na dann liegt doch die antwort auf der hand... von 2.1 auf 2.1 kannst du keine unterschiede sehen!!! wenn beides ein provider freie version ist/war !
Also jetzt mal so in den Raum geworfen: :unsure: Bisher hab ich weder sprachlich noch optisch einen unterschied an der firmware gesehn. Wie bereits erwähnt lebe ich in Singapur, wo das von SE schon im SEUS geht und ich hab die hier eingestellte drauf gehabt sowie noch eine vom netz. Jetzt ist die SEUS variante drauf inkl. root! Alles gleich. Lediglich zum SO-01B gibt es unterschiede! das ist nämlich die Japanische Ausgabe des X10.
mhm ok also war es eig unnötig die firmware drauf zu machen *gg*
kp. hast denn jetzt ne höhere versionsnummer (Einstellungen -> Telefoninfo)
bei mir von SEUS:
Firmware 2.1-update1
Baseband 2.0.46
Kernel 2.6.29
Bulit 2.0.A.0.504
geht das update mit SEUS jetzt in Deutschland?
Ne hat sich nichts geändert..
Baseband 2.0.46
Kernel 2.6.29
Bulit 2.0.A.0.504
ok,
nochmal die frage ob das SEUS update jetzt geht ;)
Ja Seus Update geht jetzt.
Userdata.sin not found kommt wenn man "Wipe Userdata" -> nein auswählt!
mfg
Bin4ry
aha okay thx..
aber habe immer noch die frage warum er nichts geändert hat? habe alles noch drauf^^ habe versucht die Deutsche 2.1 zu flashen
wenn ich das richtig verstanden habe, hattest du schon 2.1 drauf, wenn du von 2.1 zu 2.1 flash, was für eine veränderung hast du erwartet? fehlt denn etwas?
kann ich irgendwo dran erkennen, dass ich nach dem Seus Update wieder eine deutsche Version drauf habe?
Ins ServiceMenu und dann unter Customization gucken.
ServiceMenu: Im Lockscreen folgende Tasten drücken (M=Mitte, Z=Zurück)
MZZMZMMZ
Info -> Software Info -> customization version.
1235-7836_R8B ist die Deutsche unbranded Version
mfg
Bin4ry
Reaktionen: uwe1122
Hallo @ all,
funktioniert dieser Rom auch mit dem X10 mini ?
Viele Grüße
Vielen Dank,
irgendwie habe ich das übersehen. :sad:
Aber jetzt wird geflasht. :rolleyes2::scared:
Hi Alle,
Hi Bin4ry ,
habe mit dem flashtool und der German 2.1 version mein Handy updaten wollen und erhalte jetzt ein weißes Dreieck mit einem gelben Rufzeichen.
Mehrmaliges flashen bring das selbe Ergebnis.
Bin mittlerweile sehr frustriert, da mein Handy tot zu sein scheint...
Anbei das log file... offensichtlich keine Fehler.
Was mache ich falsch?
Herzlichen Dank für Eure Unterstüzung!
  • X10Flash-log.txt
Joel0705 schrieb:
Hi Alle,
Hi Bin4ry ,
Das ist seltsam, normalerweise wird mein Tool zu debricken benutzt und nicht zum bricken :p
Also mal langsam. Hast du mal nen anderen USB-Port probiert? Benutzt du einen USB-Hub? Wenn ja dann versuche es mal ohne.
Ausserdem solltest du mal einen anderen PC probieren!
Weiterhin: Mal probiert über SEUS zu reparieren?
mfg
Bin4ry
Bei mir schon! :)
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Habe folgendes probiert:
- andere USB Ports
- insgesamt 3 Rechner:
XP 32bit
Win7 32bit
Win7 32bit
- reparatur über SEUS: da kommt nach dem Einschalten jetzt ein Handy mit einem gelben Dreieck
- reparatur/upgrade über PCC: da kommt nach dem Einschalten jetzt ein Handy mit einem gelben Dreieck.
Mit dem Tool "X10Flash_Unbrick" konnte ich meinem Handy wieder den Odem einhauchen,...
Habe etwas recherchiert und bin draufgekommen, dass es eventuell ein Speicherfehler meines Handys ist. Heisst dann wohl eintauschen gehen...
Problem ist nur, dass die jetzt merken werden, dass ich ein anderes ROM aufspielen wollte... :-(
Wie kann ich jetzt auf die urspüngliche Version zurück (A1/Österreich), ohne dass ich troubles beim reparaturservices bekomm?
Lieben Dank nochmal...
Du kannst die SEUS Dateien von deiner A1 Version mit dem Tool aus dem Anhang decrypten und mit den DAteien des Unbrickers ersetzen. Dann komsmt du wieder auf deine A1 Version. Wenn du die Dateien nichtmehr hast wird sich bestimmt jemand finden der sie dir hochlädt :)
mfg
Bin4ry
USAGE:
SeusDecrypt.bat FILE_XXXXXX -> Unzip -> Dann die Datei die da rauskommt -> Untar -> :) Dateien umbennen
DAs ganze für die 2 grössen SEUS Datein dann bist du fertig :)
  • ConvertTool.zip
Mikemr
meetdaleet
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • meetdaleet
meetdaleet
meetdaleet
Knubbel
bildmacher
