Radio Udate Error
neonreyxu
Hallo bräuchte mal Hilfe.
Mein Handy Google G1 (HTC Dream black)
Regenbogenmodus:
DREA110 PVT 32B
HBOOT-0.95.0000
CPLD-4
Radio-1.22.12.29
Rom:
Firmware-Version: 1.6
ModVersion: CyanogenMod-4.2.14.1
BuildNummer: DRC83
Kernelversion: 2.6.29.6-cm42 shade@toxgen
Basebandversion: 62.33.20.08U_1.22.12.29
Ich habe versucht ein Rom Update mit der offiziellen Datei "ota-radio-2_22_19_26I.zip" zu machen , welches mir dann den Fehler auswirft:
Update Failure
assert getprop("ro.product.device") == "dream" || getprop("ro.build.product") == "dream"
Installation aborted
Da ich nicht vor hatte mein Handy komplett neu zu machen und somit vom Rooted zustand auf standard zugehen würde ich euch bitten eine Lösung zu finden denn ich muss auf das neue Radion updaten um mein Bluetooth Headset zum laufen zu bekommen.
Vielen Dank schon mal im vorraus
Sollte das Thema schon Existieren dann bitte ich darum den Eintrag zu verschieben. Danke
Ich bin mir in deinem Fall zwar nicht sicher, aber es gibt fehlerhafte G1 bei denen man kein Radio Update einspielen kann. Aber lass Dir das bitte auch von anderen bestätigen! Ich würde sagen, tauschen lassen ... !?!
Zuerst guck mal in die Datei build.trout. Da sollte folgendes stehen : ro.product.device=dream
Ich würde sagen, das da vielleicht die Versionsprüfung zuschlägt. ;) Vermutung. :D
@ DetWAR
Bei diesen G1 gabs aber m.E. keine Fehlermeldung, sondern es wurde einfach nicht geflasht.
Dann hätte CM ja einen ziemlichen Bock geschossen!?!
winne schrieb:
@ DetWAR
Danke für die Aufklärung, das wusste ich nicht!
@neonreyxu
Bitte auch das Radio ROM noch einmal downloaden, wenn es geht von anderer Quelle, vielleicht hat sich da ja schon ein Fehler eingeschlichen!??
Nicht zwingend, denn einige Theme-Ersteller spielen auch damit rum. ;)
Diese Kennung wird, im Zusammenhang mit anderen, für alles mögliche verwendet. Bei mir steht da u.a. auch was anderes drin, mußte danach aber auch kein Radio mehr flashen. :D
@ DetWAR
wo gibst denn die build.trout ......also hab mir mal die letzte cm rom geladen und hab danach gesucht und da steht überall dream, weiß leider nicht wo es im handy zu finden ist ?
hab jetzt in der datei build.trout.prop nachgeschaut und das steht drin:
# begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh
ro.build.id=DRC83
ro.build.display.id=DRC83
ro.build.version.incremental=14721
ro.build.date=Mon Sep 21 16:16:12 PDT 2009
ro.build.date.utc=1253574972
ro.product.model=T-Mobile G1
ro.product.brand=tmobile
ro.product.name=kila
ro.product.board=trout
ro.product.cpu.abi=armeabi
ro.product.manufacturer=HTC
ro.product.locale.language=en
ro.product.locale.region=US
ro.board.platform=msm7k
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.product=dream
# Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
ro.build.description=kila-user 1.6 DRC83 14721 ota-rel-keys,release-keys
ro.build.fingerprint=tmobile/kila/dream/trout:1.6/DRC83/14721:user/ota-rel-keys,release-keys
# end build properties
# system.prop for dream
rild.libpath=/system/lib/libhtc_ril.so
ro.ril.hsxpa=2
ro.ril.gprsclass=12
wifi.interface = tiwlan0
# Time between scans in seconds. Keep it high to minimize battery drain.
# This only affects the case in which there are remembered access points,
# but none are in range.
wifi.supplicant_scan_interval = 45
# density in DPI of the LCD of this board. This is used to scale the UI
# appropriately. If this property is not defined, the default value is 160 dpi.
ro.sf.lcd_density = 160
# Default network type
# # 0 => WCDMA Preferred.
ro.telephony.default_network = 0
Sorry, liegt unter /system.
Ok, war meine erste Idee. ;)
Haste schon versucht es nochmal neu zu laden ?
nuja du meinst die radio image ....ja habe ich sogar von verschiedenen quellen
meine nächste idee wäre nur das, dass ich mein handy auf urzustand also r7 unrooted setze und dann mal die radio rüber ziehe, ab welcher verion darf ich den das radio installieren ?(R7)(R8)(R9)
Normaler Weise unnötig. ;) Habe selbst damals alles durchgeflasht bis cyanogen und erst im Auto bemerkt, das meine FSE nicht funkt. Eine suche bei cyanogens issues ergab, das ich immernoch das alte Radio drauf hatte. Habs einfach geflasht und gut war. Also liegt das Problem woanders. ;)
Hattest du mal auf dem G1 in die benannte Datei geschaut ? Der Astro-Filemanager ist gut geeignet, falls du keinen drauf haben solltest.
Die einzige Datei die ich gefunden habe unter /System war build.trout.prop:
ro.build.id=DRC83
ro.ril.hsxpa=2
ro.ril.gprsclass=12
soo noch mal die Fehler meldung:
E:Failure at line 2:
Update Failure
So desweiteren ist die oben genannte fehlerzeile ja in der zip in der datei update-Script und nach meines Wissen sagt dies ja aus das er die Version prüft aber ich verstehe nicht warum er es nicht durch lässt, welche funktion oder objekt prüft den nach richtiger version ? Das Telefon selbst oder das Update script
Meistens ist es doch auch so in der programmierung das die zeile darüber einen Fehler hat ?
das wäre dann laut update script
assert compatible_with("0.2") == "true"
Nichts auffälliges. :confused: Ok, in 2h bin ich zu Hause, da hab ich dann etwas mehr Zeit, falls bis dahin keiner die ultimative Idee hatte. ;)
Muß dann auf meinem Test-G1 mal schnell die 14 flashen. :D
Okay wäre super warte also mit dem flashen.
Habe den Eintrag noch mal hier her kopiert somit kannste ja meine Überlegungen noch mal nachvollziehen
ro.build.id=DRC83
ro.ril.hsxpa=2
ro.ril.gprsclass=12
Update Failure
Die zeile soll bitte schön was prüfen ? angeblich den Bootloader oder nicht?
Es wurde hier ein ähnliches Problem geschildert [R] Cyanogen 4.1.99 upgrade from 4.0.4 - xda-developers
hatte nicht die richtige recovery drauf ^^
Und nun habe ich die neuste radio installiert aber mein Blutooth Headset funktioniert trotzdem nicht richtig.
Folgende Eigenart:
-Kann mich verbinden(ohne Passwort)
-wenn ich jetzt ein anruf tätige wählt er und nach 2 sekunden circa legt er wieder auf
IDEE?
Welches Recovery hast du denn drauf ? Ok, erledigt. Wär ich jetzt wahrscheinlich nicht drauf gekommen. ;-)
Flash mal krankis 4.2.5 und teste damit. Ist die letzte Version, bei der z.B. meine BT FSE funktioniert.
Reaktionen: neonreyxu
also was aufjedenfall buggie is das mann direkt unter einstellungen es pairen kann und dass ohne passwort. funktioniert nicht
Hab ich bluethooth an und bin auf dem homescreen, dann wird mir das gerät angezeigt, darauf geklickt und siehe da, es wird ein passwort verlangt.
und es funktioniert alles.
diese beiden sachen hatte ich auch bei der alten rom gemacht aber da ging dann garnichts.
sooo noch ne frage zum schluss, hab immer absolute schlechte sprach qualli, so sagen es die leute mit denen ich telefoniere, kann ich das iregentwie ändern?
Ich meine ohne Headset
Und es funktioniert alles, mit welchem ROM ? Auch mit 4.2.14, oder mit der 4.2.5 ?
Zur Sprachqualität kann ich nichts sagen, denn die ist bei mir ok. ;)
also das funst bei der cyanogen mod 4.2.14.1
hast du irgendwie SWAP im spiel bei dir
Gibt noch keine neue Version von cyanogen, aber du kannst ja mal die Super D antesten. ;)
Wenn die SD partitioniert wird, wird dies von den meisten ROMs entweder direkt unterstützt, oder ist über Spareparts (App ist meist dabei) aktivierbar.
ich danke dir erstmal für die unterstützung
und zu super D werd ich ja nen tutorial finden oder kann ich es ladenund einfach jetzt drüber ziehen ?
DiSa
GrandlHuber
DiSa
