Was kann man gegen einen Bootloop beim Galaxy A32 tun?
  • 19 Antworten
Fabian44578
mein Onkel hat ein Samsung Galaxy A32 5G und das startet immer wieder neu , erst nach pin eingabe so 2-3 min an und dann neustart, mittlerweile startet es sobald an ist wieder neu, , braucht er neuen akku oder was ist da los
@Fabian44578 hallo und Willkommen hier im Forum.
Wie lange besitzt er das Smartphone?
Wurde es neu beim Händler gekauft?
hallo , seit ca. 2jahren, bei otelo
Ja seine kinder hatten neue apps draufgemacht, habe die gelöscht und abgesicherter modus geht nicht weil von alleine neustartet und wenn pin eingabe anzeigt startet wieder neu
Dann lass erstmal den Akku leer werden und versuche dann den abgesicherten Modus, bevor ein Hardreset in Betracht gezogen wird.
Oder was meinst du @maik005?
@orgshooter
Das abwarten kann man sich wohl sparen.
@Fabian44578
Wie ist denn die Vorgeschichte? So etwas passiert selten von jetzt auf gleich ohne äußere Einflüsse.
Man konnte ggf. wenn der Werksreset nicht treicht, wovon ich fast ausgehe, noch Testweise die Firmware neu flashen.
Ansonsten bleibt nur eine Reparatur oder ein neues Gerät, wenn die 2 Jahre schon abgelaufen sind hat es ja keine Garantie/Gewährleistung mehr.
Reaktionen: orgshooter
habe , abgesicherten modus ausprobiert , aber geht nicht da startet gleich wieder neu , kann nicht mal auf werkseinstellungen zurücksetzen
@Fabian44578
Recovery nutzen
@maik005 / keine ahnung was mit dem handy gemacht haben , vielleicht runtergefallen
@maik005 / wie macht man ein Recovery
ok
dafür muss handy ausmachen aber geht nicht weil sofort neustartet
@Fabian44578
Musst du nicht.
aber es steht da auf ausschalten drücken aber geht nicht weil in dem moment neustartet
@Fabian44578
es geht einfach darum das Gerät neu zu starten, dass reicht.
und welche tasten muss ich genau drücken und wie lange
Und den richtigen Moment für die zweite Tastenkombination zu finden.
Ich meine kurz bevor der Samsung-Schriftzug kommt.
@orgshooter
oder direkt wenn das Display sich ausschaltet :thumbup:
ok welche tasten genau
@Fabian44578
Warum ignorierst du die Anleitung?
ecklb
grillelucks86
grillelucks86
grillelucks86
Kukkatto
gubrist
