Galaxy A51 und Verschlüsselung?
  • 1 Antworten
lichtbricht
Hallo
ich kenne es von anderen Smartphones, z.B. dem S7, dass man das komplette Gerät (und auf Wunsch auch die SD-Karte) verschlüsseln kann.
Beim Booten wird dann zuerst der Entsperrcode angezeigt.
Beim A51 kann ich diese Option zur Verschlüsselung nicht finden.
Beim Starten wird auch kein separater Pin abgefragt.
Verschlüsselt das A51 gar nicht oder anders? Weiß da jemand was?
Ab Android 6 ist der interne Speicher nahezu aller Android-Geräte automatisch verschlüsselt, deshalb brauchst du da nichts zu machen:
Smartphones ab Android 6.0 sind von Haus aus verschlüsselt
Seit Android 6.0 Marshmallow sind fast alle Android-Geräte von Haus aus verschlüsselt. Da diese Version des Betriebssystems im Herbst 2015 vorgestellt wurde, trifft dies auf die meisten Smartphones zu, die ab 2016 in den Handel gekommen sind. In Fällen, in denen Geräte schon ab Werk grundverschlüsselt sind, hat die Verschlüsselung glücklicherweise auch keine Auswirkung auf die Performance.
Quelle: Android-Verschlüsselung aktivieren und wieder aufheben: So geht's
In den Einstellungen kannst du unter dem Menüpunkt Biometrische Daten und Sicherheit außerdem die SD-Karte verschlüsseln lassen.
Den Sperr-PIN kannst du unter Einstellungen => Sperrbildschirm => Sperrbildschirmtyp einrichten. Diesen musst du dann auch bei jedem Start des Gerätes eingeben.
Ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten. 🙂
Reaktionen: Frank84
faun
faun
Handymeister
Handymeister
Paul58
DerKomtur
hagex
hagex
