Onestyle EP-01 Kopfhörer mit USB-C Anschluss wird am Galaxy A53 nicht erkannt
  • 8 Antworten
I
imebro
ich habe mir heute einen Onestyle EP-01 Kopfhörer mit USB-C Anschluss gekauft.
Eben habe ich ihn ausgepackt und zum ersten Mal an meinem Smartphone (Samsung A53 5G) ausprobiert.
Aber als ich über meine Medien-App einen Musiktitel abspielte, hörte ich die Musik nur über den Smartphone-Lautsprecher und nicht über die Kopfhörer.
Leider habe ich kein zweites Phone, womit ich es testen könnte...
Woran kann das liegen?
Grüße,
imebro
@imebro
Es kann bei deinem Smartphone sein, dass USB-C Adapter/Headsets/Kopfhörer einen integrierten DAC haben müssen um Audiosignale auszugeben, so ist es bei vielen anderen Smasung Smartphones auch.
So wie es aussieht haben diese 8 Euro Kopfhörer wohl keinen.
OK und danke. Dann bringe ich die morgen wieder zurück.
Es gab da auch so einen Adapter von USB-C auf Klinke 3,5 mm.
Wäre das ggf. die bessere Lösung?
Grüße,
imebro
@imebro
Wenn der Adapter einen DAC hat, ja.
Wenn es der originale Adapter von Samsung ist, dann wird der funktionieren, da integrierter DAC.
Habe für den vor einigen Monaten bei MediaMarkt 8 Euro bezahlt.
Allerdings ist das Kabel sehr dünn und man muss daher mit dem Adapter sehr vorsichtig umgehen.
OK und danke. Ich habe den Kopfhörer heute auch bei MediaMarkt gekauft. Dann frage ich dort morgen nochmal nach dem orig. Adapter für Samsung mit DAC.
Danke und Grüße,
imebro
Danke Dir...
Wie kann man denn am Smartphone selbst feststellen, ob es einen DAC benötigt?
Gibt es da irgendwo eine Einstellung, die diesen Bedarf anzeigt?
Grüße,
imebro
du kannst bei Samsung davon ausgehen, dass es so ist.
Alternativ wie du es jetzt schon gemacht hast ein Headset ausprobieren.
Wird es nicht erkannt und funktioniert nicht, dann braucht das Smartphone wohl einen DAC, da es keine analogen Audiosignale über USB-C ausgibt.
Reaktionen: imebro
habe mir den Adapter gestern gekauft und er funktioniert gut.
Danke für die Hilfe...
Grüße,
imebro
