UI 7, keine Icon mehr beim runter ziehen?
  • 8 Antworten
Work
seit dem odate auf UI 7 habe ich beim runter ziehen keine Icons mehr oben sondern sehe nur die Benachtichtigugen.
wie bekomme ich die Icons da wieder hin wie z.B. Wlan, oder das Symbol für den Lautsprecher usw ?
Ziehe mal ganz rechts von oben nach unten, dann kommen die Icons.
Über das Stift-Symbol und dann "Paneel-Einstellungen" kannst du es auch wieder auf die alte Darstellung ändern. Habe ich auch gemacht.
Reaktionen: Toccata und Work
ohman da soll mal einer drauf kommen.
wo kann man eigentlich in deutscher sprache sehen was sich verändert hat zb in UI 7 ?
wenn man den Button an der seite für das Menü gedrückt hält zum auschalten, Notruf usw das hatte ich gefunden aber das hier mit den Symbolen nicht.
@Work
Du kannst es auch wieder umstellen, so wie es vorher war.
Oben auf den Stift zum bearbeiten.
Dann "Paneele Einstellungen" und dann "Zusammen"
Alternativ kannst du auch den Bereiche wo für die beiden Bereiche gewischt werden muss einstellen.
Links Nachrichten rechts siehste mehr ;)
Notify Update
Hier siehst du die Änderungen.
Aber noch gibt es die Liste für das A53 5G nicht, kommt sicher die Tage.
ok Danke an alle.
