Firmware und Akku Base (E-Plus)
  • 2 Antworten
danny_webster
habe ein Samsung Galaxy von E-Plus und bin momentan etwas enttäuscht.
1. Auf der Verpackung des Handys wird der 1500 mAh Akku anbriesen. Im Gerät ist leider nur der 1440 mAh Akku drinnen. Das blöde ist nur, das auf der Homepage von Samsung und E-Plus das Gerät ebenfalls nur mit 1440 mAh angegeben sind. Was meint Ihr, welche Chancen seht ihr, dass ich den größeren Akku von Sasmung oder E-Plus bekommen könnte.
2. Aktuell gibt es ja die O2 Firmware I7500XXII5.
Kann ich diese Firmware mit ODIN flashen und habe dann künftig keine Probleme wenn weitere Updates kommen. Wird mit der Firmware auch die Phone: I7500XXIH1 und CSC: I7500EPLIH2 upgedatet?
Somit hätte ich ja dann ein O2 Gerät mit kleinerem Akku, oder doch nicht?
Hoffe Ihr habt Antworten für mich, denn ich leide momentan sehr darunter, das der Akku max. 30 Stunden hällt, obwohl alles aus ist.
zu 1. bei dem 1440 und 1500 Akku scheint es sich um den gleichen zu handeln, die tatsächliche Kapazität liegt irgendwo dazwischen
Wenn Du mit Odin die O2 II5er Firmware aufspielst, dann hast Du den gleichen Softwarestand wie ein aktuell gehaltenes O2-Gerät, Phone und CSC inklusive.
Für offizielle Updates über NPS wärst Du dann von Samsung+O2 abhängig, oder Du benutzt dann wieder die Odin-Methode und besorgst Dir die Firmware-Dateien sonstwie...
