Applock Einstellungen prüfen... wie löschen?
  • 17 Antworten
quari
quari
bin total genervt, dass nach update JEDESMAL wenn ich das display einschalte, das Fenster aufgeht mit ' applock Einstellungen prüfen' KLicke ich das an, geht 'Eingabehilfe' auf.
Ich will das nicht!!
Kann einer helfen.
Danke und Gruß
quari
@quari
Nutzt du App Lock?
Wenn nicht, dann deinstalliere die App.
Natürlich der maik005.... 😁😁
Ich hatte echt überlegt ob ich es gleich an dich adressiere.... Bin ohnehin davon ausgegangen, dass du antwortest 🤣🤣🤣
So - jetzt zur Sache: Was isn das für eine App? War mir bisher noch nicht begegnet.
@quari
Mach Mal einen Screenshot der Meldung.
Alternativ am besten auch von den Eingabehilfen.
Einstellungen - Eingabehilfe - Installierte Dienste.
@maik005
...Screenshot
... Und wenn ich das kleine Fenster im Screenshot s.o. anklicke kommt:
@quari
Da auf Installierte Dienste!
Ich tippe auf Avira?
ja stimmt! hab ich in der Zwischenzeit auch drau getippt. Da gibt es APPlock, hab ich aber nicht aktiviert und zudem hab ich Avira schon länger drauf, die Meldung kommt aber erst seit heute morgen nach dem großen update.
Häh - bin auf installierte Dienste, da war es auf 'on'. In der Avira App ist es nicht aktiviert... wie geht das denn???
@quari
Ein Antivirus brauchst du bei Android nicht.
Weg damit.
In der Gerätewartung findest du bei Sicherheit ein vorinstalliertes Antivirus. Wenn du damit beruhigter bist.
@quari
Das musst du dann dort Mal aktiviert haben.
Das war dann wohl genau das Problem. Im System aktiviert aber in der App deaktiviert. Darauf wollte dich die App hinweisen, dass du es im System deaktivierst.
du bist sicher das antivirus nicht nötig ist?
aber ab und zu hab ich schon davon gehört, dass auch Handy gehackt werden, bzw. du dir irgendeinen Mist einfängst in den Tiefen des www.
@quari
Wenn du nicht Apps aus seltsamen Quellen installierst ist es unnötig.
@maik005
über F-Droid lade ich mal was, sonst nix.
Naja auch ein Android-Gerät kann durch unsaubere Seiten befallen werden...ein gutes Antivirenprogramm schützt halt auch vor Phishing und Co. Ich würde nie ein Gerät ohne nutzen... 🤷‍♂️ Allerdings... Wenn du natürlich alles richtig machst, brauchst du kein Antivirus.. auf dem Rechner auch nicht aber wer macht schon immer alles richtig
Reaktionen: bootmanager und quari
@phone-company
...du sagst es!
Reaktionen: 85950
@maik005
> dann ist dieses Bild bei unseren N10+ und S20+
bei Einstellungen - Eingabehilfe - Installierte Dienste
> OK? Oder sollte das was anderes drin stehen ? Es kann ja auch etwas Fehlendes nicht i.O. sein.
Danke dir im Voraus ~ Gruß vom Rudolf
@P50
Diese Einstellungen sind für die Eingabehilfe!
Wenn du keine nutzt, dann steht da auch nichts drin.
Also, okay.
Reaktionen: maik005 und P50
@maik005
maik005 > Danke dir ! MfG ~ Rudolf
