Nach Einschalten weißes Display
  • 12 Antworten
Nacktmull
Hallo liebe Handygemeinde.
Seit 3 Tagen hat mein Note 2 kleinere Abstürze und konnte durch neues Starten wieder loslegen. Doch heute, nach einem erneuten Absturz, nur noch ein weißer Bildschirm. Weder Akku raus, Sim raus etc. nichts führt zum Start.
Hat jemand einen Ansatzpunkt ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
- root vorhanden?
- welche ROM?
- welche Android Version?
- irgendwas neues geflasht was dazu führen könnte?
ChaboBabo Danke für Deinen schnelle Antwort.
Das Note lief auf aktueller Software mit einem TMobile Vertrag. An der Software wurde nichts verändert.
Ich komme lediglich in den Odin Mode/Flash. Hier ist auch das Display normal. Nur wenn ich es wieder normal starten will kommt gleich dieses weisses Display.
Hilf mir mal bitte bei ROM und Root ? :D
Bin was das angeht newbie !
Ok,dann gehe ich davon aus,dass du weder das eine noch das andere hast.Das sin tiefe Softwareeingriffe die zu Garantieverlust führen können und mit gewissem Aufwand verbunden sind.
Hmm...ich bin da ehrlich gesagt ratlos,in der Form wüsste ich nichts außer sudden death.
Unverändert,nichts geflasht,urplötzlich..google mal Note 2 sudden death.
Ich würde es umtauschen.
K Danke
Du schreibst seit 3 Tagen, hast Du vorher eine neue App oder mehrere installiert?
Falls ja, erinnerst Du Dich welche?
Ansonsten...hast Du ein Backup Deiner Daten?
Hardreset würde ich versuchen. Denke dran dass Du vorher den Akku auflädst und Deine SIM rausnimmst.
Hardreset ist Lautstärke Hoch + Home + Power richtig ?
Leider auch hier weisser Bildschirm.
Ja genau.
Hmm, mehr fällt mir dazu leider auch nicht ein.
Einschicken falls nicht noch jemand eine Idee dazu hat. :(
Vorsichtshalber nachgefragt: Könnte es bei einem Sturz das Display erwischt haben oder wurde Dein Gerät nass...draussen bei Nieselregen telefoniert z.B.?
Hallo Nacktmull,
meinst du mit Hard Reset, dass du einen Factory Reset versucht hast? Der sollte die Probleme beheben. Sonst kommst du um einen ODIN Flash/Einschicken nicht herum.
Hallo ich muss diesen Fall nochmal aufgreifen,
Ich habe das gleiche Problem und zwar schon mit dem zweiten 7105.
Beim ersten Gerät wurde mir anstandslos ein neues Galaxy Note II gegeben, da mein zweites neues Gerät welches ein halbes Jahr alt ist ein winzigen riss in der Scheibe hat, zieht anscheinend die Garantie nicht mehr.
Problembeschreibung - Beim Hochfahren aufgehängt. es ging nichts mehr.
Also Akku raus wieder rein probiert zu starten, Display weiß.
Im recovery Modus wird alles ganz normal angezeigt.
Ein hartes auf Werkseinstellung zurücksetzen funktionert auch nicht.
Woran kann der fehler liegen?
Display schließe ich mal aus, da er im Recoverymodus ja perfekt anzeigt.
Kann das Mainboard betroffen sein? aber würde ich dann in den Recovery modus kommen?
Ist es eventuell nur ein Softwarefehler?
Ich hoffe mir kann jmd. helfen der sich mit dem Problem oder dem Handy auskennt.
Vielen Dank vorab.
Liebe Grüße
Nils
Hat keiner eine Antwort :-(
Hast du ein Backup? Du sagst kommst ins recovery dan geh auf Backup und restore dan auf restore und deinem Backup nehmen, du kannst auch erstmal auf wipe Cache und adwanced wipe dalvic und neu starten könnte auch klappen Versuchs mal
Ist längere her hatte auch weißen Display, nach restore War alles wieder ok.
Also ich hab keine Ahnung davon was ihr mir hier erzählt böhmische Dörfer.
Hab mal ein paar bilder angehängt.
Was muss bzw kann ich noch machen.
bild 1
Volume down geht nichts.
Volume up gehts weiter
Bild 2
Androidmännchen
Odin mode
Bitte bitte helft mir wie kann ich das wieder hinbekommen?
Vielen Dank vorab
Gruß Nils
