Bluetooth Problem mit ICS
  • 29 Antworten
Hallo!
@ixi: Was hast Du deinstalliert? Entkoppelt habe ich meine FSA schon gefühlte tausend mal. Ohne Erfolg... Also nochmal, was hast Du denn deinstalliert?
tatö
Juchhu.... habe den Stein der Weisen gefunden, ausprobiert, ca. 8 € gelöhnt und mein Display im PKW strahlt mich wieder an...mit dem netten Hinweis: Bluetoothverbindung erfolgreich hergestellt.... und das ohne Rücksetzung auf Werkszustand, rooten usw. usw.
Lösung: irgendwo in einem Forum gefunden
Installation der Dateien/Apps
- Bluetooth SIM Access Install (kostenlos)
- Bluetooth SIM Access Profile ( ca. 8 € )
und dann mit ..zitternden Händen alles gelöscht Handy/PKW, danach tippeltappeltour alles neu eingestellt und schwupp wurde auf dem Handy im Tiefblau diskret auf die Kopplung hingewiesen...
Alles wieder ok, auch ohne Samsung mit deren heißen Tipps bis hin zur Klärung des "Phänomens" in der Samsung Zentralwerkstatt etc.:D
Also haut rein, es wird sicherlich nicht nur bei meinem Note funktionieren.
Viel Spaß
hans46
Reaktionen: tatoe
Hallo!
Hans, vielen Dank.
Habe beide Dateien gezogen und installiert. Muss ich jetzt nach dem Ausführen der Installationsapp lediglich die "Haupt-Rsap-App" einmal starten oder welche Schritte müssen in der App noch erledigt werden?
Habe auf der entsprechenden Homepage des Hersteller der App nichts gefunden.
Vielen Dank schon mal für Deine Bemühungen! Du bist für mich der heutige Held des Tages!!!!:thumbsup:
tatö
Reaktionen: hans46
hallo und danke für den Orden. Habe ihn auch gleich ausgeschnitten und neben den PC gelegt.....:winki:
Also, die beiden Apps nacheinander installiert, zum Auto geflitzt und wie bereits beschrieben alle Bluetoothdaten auf beiden Geräten gelöscht. Danach habe ich natürlich alle Vorgaben wie z.Bsp. 0000 oder 1234 oder den Paßcode der Freisprechanlage ausprobiert und auf einmal stand die Verbindung. Mit den Apps habe ich außer der Installation nichts gemacht. Die Freisprechanlage im PKW erkannte danach sofort das Note und registrierte es . Nach der ersten Kopplung wurde (heute bereits mehrfach ausprobiert) automatisch die Verbindung nach Einschaltung der Zündung zum Handy hergestellt..
Bin gerade von der Piste rein und des "Lobes voll" über das jetzt wieder "problemlose telefonieren" mit der Freisprechanlage im Auto.
hans46
habe auf das DTAG-ICS Update mit Mobile Odin geflasht (Basisbandversion N7000XXLRB Kernel 3.0.14-N70000XXLRI-CL811902 Build IMM76D.XXLRI).
Seitdem funktioniert Bluetooth nicht mehr. Die Geoppleten Geräte werden nach wie vor angezeigt, bei klick auf ein Gerät in Funkkreichweite wird die Verbindung verscuht, aber nicht hergestellt: Getestet mit Samsung HM1000 BT Headset, BMW Freisprecheinrichtung, Jabra Pro BT Headset und Laptop BT-Verbindung. Allesamt funktionierten vor ICS problemlos.
Woran kann das liegen?
Besten Dank für freundliche Hilfe.
DY
Hast Du die Geräte schon einmal entkoppelt und dann wieder verbunden?
Bitte benutzt die Suche vorm posten. Ich hab den Thread mal in den bereits vorhandenen eingefügt.
Reaktionen: Doubleyou
Ich stell eine gewisse Differenz zwischen Überschrift und Thread-Eröffnung fest. :blink: - War bei mir auch so, alles entkoppelt und wieder gekoppelt ... dann gings genauso wieder. Was mich nur immer wieder ärgert, die Bluetooth-Geräte muß ich bei so einer Aktion ebenfalls resetten, und bei jedem geht das anders.
Flatratte
Habe ich gemacht - allerdings über das ganze Forum mit "Bluetooth ICS" gesucht - bis zur 4. Seite war dieser Thread nicht zu finden. Hätte natürlich in diesem Forum suchen sollen - da steht er im Suchergebnis an erster Stelle.
Again what learned. :blushing:
Der ursprüngliche Beitrag von 10:44 Uhr wurde um 11:35 Uhr ergänzt:
hans46 schrieb:
Juchhu.... habe den Stein der Weisen gefunden, ausprobiert, ca. 8 € gelöhnt ...
Habe Bluetooth SIM Access Install installiert, bei Aufruf werden zwei Installationsroutinen angezeigt:
  • für die Systemfiles "Manaufacterer:samsung, Model GT-N7000, Version 4.0.4 "Install/Update System Files"
  • The hciddump tool is needed to create Bluetooth hci logs ... It does not work with some ROMs like stock HTS and Samsung ...
Wenn ich die Systemfiles versuche zu installieren kommt die Warnung:
Sasmung native rSAP is existing on your phone.
Do you really want to disable it?
<ok> <abbr>
Reicht nicht möglicherweise nur Schritt 2 aus - - Bluetooth SIM Access Profile ( ca. 8 € )?
Und nächste Frage: auf der Webiste des Herstellers heißt es:
RSAP IS BACK IN ORIGINAL SAMSUNG ROM!
I don't know how long it will take until this will be officially published and available for everyone.
Thank you all for buying my app! You will not need it any longer after the update to 4.0.4, so you need not worry about keeping root or reinstalling after the update.
:confused::confused::confused:
Besten Dank
@Doubleyou: Was ist denn nun dein Problem? Oben schreibst du, du kannst keine Verbindung mehr zu gekoppelten Geräten aufbauen, und unten willst du RSAP installieren?
Zum einen hat beides nichts miteinander zu tun, zum anderen ist RSAP in den aktuellen Firmwares wieder drin.
