Externe Festplatte 2,5 am Note?
  • 14 Antworten
Poldie
Hallo:)
Kriege morgen ein Usb Host Kabel.Ich will dort nen Usb Stick anhängen...Aber kann ich auch ne Festplatte anhängen?Am PC kann ich die externe Festplatte ohne Netzteil betreiben....Usb Strom genügt....Gibt das Note auch genügen Strom übern USB aus?
Nein, eher nicht.. vermutlich wird das Ding abk***en und neu booten. Hatte mal ne USB Tastatur dran die auch etwas mehr Saft braucht. Achso, wenn dann ist nur FAT als Dateisystem möglich. NTFS geht afaik nur mit nem Patch und read-only. Ich bekomm die Tage nen Y-Kabel und hole dann zusätzlich Strom über den Lader oder vom PC. Das könnte funktionieren. Gebe dann hier Bescheid ob das in dieser Konstellation funktioniert.
hab auf nem billigst androi tablet (conrad) einen stick probiert..fat 32 geht auch:)
Aber die externe hdd geht nicht...startet nicht...dachte das note gibt mehr strom...die hdd ist auch fat32...
Hat jemand Erfahrungen mit usnhubs die ne eigene Stromversorgung haben? Kann man damit mehrere sachen wie hdd, maus und tastatur anschließen?
Nehmt doch einfach nen USB-Hub mit eigener Stromversorgung, dann muss das Note nicht powern.
Maus und Tastertur bringen nichts auf dem Note
weil?
Stimmt.. AUF dem Note bringen die nix.. aber angeschlossen daneben :)
hab auch das Rapoo E6300 Bluetooth Keyboard.. leider muss man aber anscheinend immer neu pairen wenn das Keyboard in den Standby geht :-(
Und ich muss mal schauen wie ich eine eigene Keymap aufs Note bringe
da ich leider keine Pipe "|" und "@" damit hinbekomme. Ansonsten ist das schon ganz nett mal nen KB mit Maus dran zu haben :) Naa, jetzt wirds aber zu OT..
das sehe ich aber ganz anders...
immerhin kannst du das Note via HDMI an einen FullHD Display anschließen und damit sogar Arbeiten!
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
wie lässt sich denn jetzt ein USB-Stick am NOTE anschliessen? Reicht eine einfache USB-MicroUSB-Verbindung und müssen evtl. besondere Einstellungen vorgenommen werden? Ich möchte im Urlaub z.B. meine Fotos von der normalen SD-Karte per USB-Verbindung in das NOTE übertragen.
Vielen Dank.
Ja, das funktioniert problemlos.. du brauchst halt nur den USB zu microUSB Adapter. Gibt z.B beim großen Fluss für nen knappen 10er.
Sinnvoll ist nur am Note das USB Debugging einzuschalten.
Hi, wäre sehr dankbar, wenn jemand hier einen Link zum USB Kabel posten würde. möchte ungern ein falsches Teil bestellen.
Soweit ich das gesehen habe, gibts die Adapter in der Bucht noch deutlich billiger, teils für nur die Hälfte. Einfach mal nur nach "micro usb adapter otg" suchen. Um die Suche weiter einzuschränken kannst du noch "Samsung" mit eingeben.
Samsung Galaxy Note Full HID Support via Bluetooth - YouTube
