Unroot mit welcher Firmware
  • 16 Antworten
Maxwie
Hi
Ich möchte gerne nein Note unrooten und zurücksetzen. Ich möchte hierzu eine 3 teilige mit Odin flashen. Ich hab schon die FAQ gelesen, aber ich finde keinen Link wo ich die firmware runterladen kann und welchen teil ich wo bei Odin einpflegen muss.
Vielen Dank.
Max
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Was ist denn der Vorteil der Variante? ich dachte ich muss eine dreiteilige firmware nehmen?
Ich weiss nicht warum man dreiteilig nehmen muss.
Habe mir die neueste originale mit Odin geflasht und es ist alles so wie es sein muss.
Und auch kein Root mehr.
Und dann eben Counter zurückgesetzt.
Ich flashe jetzt erst mal wieder ,wenn das neue original ICS rauskommt.
Wiso hat sich denn der Counter erhöht wenn du ne Originale mit Odin geflasht hast?
Was soll das?
Geht es hier um meine Flash´s die ich vorher gemacht habe oder darum dass Du Deinen Käse rückgängig machen willst?
Entweder Du machst das jetzt so wie ich das hier beschrieben habe oder Du lässt es einfach!
Es ging mir darum zu verstehen warum sich der flashcounter erhöht wenn man mit Odin eine Stock Firmware flasht, das hast du mir ja vorgeschlagen und das war ja auch meine idee. Ich wusste nur nicht das sich durch dieses Vorgehen der Counter erhöht wird. Ich bin dir dankbar für den Vorschlag aber es scheint mir als ob das flashen einer dreiteiligen fw den Counter nicht erhöht. Ich weiß auch nicht ob es nötig ist aufwine normale Frage in dieser Form zu reagieren aber das ist ok.
Es ging mir also nicht um deine flash's aus der vergangenheit, es ging mir darum ob beim flashen der stock firmware der Counter erhöht.
Gruß!
Reaktionen: freebotaste
Wenn du ne Stock Firmware flashst erhöht sich nicht der Counter...
Flash die neue Firmware (LB1)
Du brauchst keine dreiteilige... Die einteilige LB1 enthält alles. Hab die selber auch geflasht.
Danke für die Antwort. Nachdem ich die einteilige geflasht habe ist der Root verschwunden und ich habe die Stock Firmware drauf oder ? Das ist ja genau so wie ich mir das vorgestellt habe. Sind dann auch alle persönlichen Datenw eg ? Weil ich das Gerät nämlich weiterverkaufen will, von daher müssen die alle runter.
Nochmals Danke!
Letztendlich ging es nur um das was ich Dir zuerst geantwortet habe und wie es sich herausgestellt hat war das richtig.
Also erst mal eins nach dem Anderen und erst dann sollte man andere Fragen stellen.
Bei mir waren nicht alle Daten weg.
Richtig..
Mach danach noch nen fullwipe..
Welche CSC haste denn aktuell? Wenn du die LB1 flasht kann es sein dass du die CSC auf DBT ändern musst (ich hatte DRE und musste auf DBT ändern)
Hab als CSC : N7000OXELA1
muss ich dann noch was beachten ?
Gib mal *#*#1234#*#* ins phone ein und Poster das dann hier bitte
Edit:
*#272*xxx# statt xxx gibst du die imei ein..
Dann siehst du direkt welcher Ländercode eingestellt ist
Hab gerade schon via odin geflasht, allerdings hab ich jetzt anscheinend einen Bootloop :(. Was kann ich denn jetzt machen ? hab ja warscheinlich kein cwm mehr womit eine andere FW flashen kann oder ?
Hmm du hast schon geflasht... hätte dir noch geraten ein efs Backup zu machen..
Neue fw als pda geflasht?
Also ich bin jetzt auch nicht soo der flasherpro aber wenn du noch in den Downloadmodus kommst flash einfach nochmal
Edit: oh sry touchy :)) hast du ja schon geschrieben
ASo hab alles hingekommen. Mein Note ist jetzt wieder im Werkszustand! Vielen Dank nochmals für die Unterstüzung!
