Fragen zum Samsung-Taskmanager auf dem SGS
  • 9 Antworten
Gamer23
9
auf dem SGS gibt es ja diesen Taskmanager von Samsung. Dazu habe ich drei Fragen:
Wenn ich den Samsung-Taskmanager öffne, dann habe ich oben verschiedene Reiter:
"Aktive Anwendungen: 0" <-- Es ist kein Programm zum Beenden da, obwohl davor genug ausgeführt wurden
"RAM-Manager:"
Random access memory (RAM)
154 MB/339 MB
RAM Management
Ebene 1 Ebene 1 + 2
Button: "Ebene 1", "Ebene 2" <-- Button "Speicher leeren" ist grau hinterlegt und kann nicht angeklickt werden.
Meine Fragen:
1. Wie kann ich mit dem Samsung-Taskmanager einen Prozess beenden? Denn unter "Aktive Anwendungen: 0" sind keine Anwendungen (die aber davor ausgeführt wurden und noch nicht beendet wurden) verzeichnet. Ein anderer Taskmanager (Task-Killer) zeigt hingegen alle (auch "Eigene Dateien", "Telefon", "Einstellungen", "Google Maps" usw.) geöffneten Apps an.
2. Was genau kann ich mit dem RAM-Manager machen? Wie funktioniert dieser? Ist das gefährlich, kann mein Telefon davon bzw. die Software/Betriebssystem "kaputt" gehen?
3. Ist es für Android überhaupt gut einen Taksmanager einzusetzen oder schädigt das dem System nur?
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
Gamer 23
Taskmanager ja, Taskkiller würde ich runter schmeißen.
Der Rammanager macht nichts kaputt. :)
Reaktionen: Gamer23
such mal im Market nach Task Managern. Da findest du jede Menge Apps die das besser können als der Standart Tast Manager. Aber wie Marzl85 schon sagt, eigentlich braucht man sowas garnicht. Es sei denn eine App hängt mal.
Reaktionen: Gamer23
Hi, mein Senf:
zu 1) Schließe nichts, was der Samsung Task-Manager nicht anzeigt. Nicht nötig, bringt dir nichts. Eigentlich brauchst du aber auch nie etwas schließen.
zu 2) Wenn es mal hängen sollte, dann und nur dann kannst du Ebene2 löschen.
Erst Ebene 2 auswählen, dann "Speicher leeren"
zu 3) Du brauchst keinen anderen Task-Manager (-killer schon gar nicht)
Reaktionen: Gamer23
Lass das System arbeiten. Das schafft es ganz alleine. Durch beenden würgst Du Apps einfach ab.
Die werden evtl. nicht ordentlich beendet und verlangsamen dein System.
Das SGS hat genug Power, da brauchst mix beenden.
Eigentlich nie bei Android. Der Tasker, der da drauf ist reicht völlig wenn mal eine App spinnt und sich aufhängt. Dafür reicht er völlig.
Und freien RAM brauchst nicht. Der ist nur ungenutzt nichts weiter.
Das ist nicht WinMob.. Gott sei Dank! :)
Getalptalkt von unterwegs
Reaktionen: casakorte und Gamer23
vielen Dank erstmals für Eure Antworten :)
@ nica: Aha, danke. Was ist dann eig. noch die Ebene 1? Also wenn ich das so verstehe: Ebene 2 = Apps, oder? Was ist dann Ebene 1? Kann ich die auch einfach löschen?
Würde mich mal interessehalber interessieren.
Gamer 23
Ebene 1 sind bereits beendete Apps, die evtl. noch verquer im Speicher hängen. Bei mir werden da 0 Apps geschlossen. Da steht doch auch eine kleine Info dazu.
Reaktionen: Gamer23 und SG$
Hi nica,
ah, danke für die Info :)
Kann eig. ein Programm oder das Betriebssystem von diesem Task-Manager (bzw. den RAM zurücksetzen) schaden nehmen?
Gamer 23
Evtl. ist was nicht gespeichert. Zudem denke ich grundsätzlich, dass ein Laufenlassen von Systemen/Apps immer besser ist als ein ständiger Neustart.
Als Neubesitzer habe ich das ab und an gemacht mit dem RAM zurücksetzen, weil ich das Gefühl hatte, dem System etwas Gutes zu tun.
Inzwischen merke ich, dass das Quatsch ist. Zuletzt habe ich das vielleicht mal vor 6 Wochen gemacht.
Dafür starte ich das SGS einmal die Woche neu.
Hallo nica,
OK, vielen Dank für Deine Antwort und Info :)
Gamer 23
