Zentrum
Hallo, ich habe mal eine Frage: Kann ich die Home-Taste standardmäßig auf den Vierten Homescreen legen? Danke schonmal für die Hilfe.
eX1337 schrieb:
SierraX schrieb:Klingt doch sehr interessant... gibts ueber sowas dann auch die Moeglichkeit, Samsung Widgets in LauncherPro zu verwenden?
Okay ladies Ill explain all lol, disabling the touchwiz launcher does in no way effect the widgets but you cannot use them in other launchers because they are not programmed to recognize them touchwiz itself is the custom framework that samsung has created for this phone, so if a dev enabled it you could use them in any launcher as long as the system/framework/twframework.jar and twframework-res.apk are there along with some key files in the sytem/lib folder to associate them to the systemso really the launcher is nothing but a pretty blind over the window if you will and in no way stops you from using the widgets other than the other launchers are not programmed to look for them.![]()
Zentrum schrieb:Hallo, ich habe mal eine Frage: Kann ich die Home-Taste standardmäßig auf den Vierten Homescreen legen? Danke schonmal für die Hilfe.
black83 schrieb:Nimm einfach die SGS tools bzw SGS toolbox vom markt, funzt bei mir auch mit der JP6.
Bin mir nur nimmer sicher welches app welche option hatte ;>
/edit
ist sgs tools. aber die neue version vom markt hat die option nicht mehr - ka warum, bei mir hats geklappt. hab mein titanium backup davon mal hochgeladen, einfach auf der SD in den TitaniumBackup Ordner schieben und herstellen.
dickerkarpfen schrieb:IM SGS-Tools steht das es nur für bestimmte Versionen möglich ist den Homescreen zu setzen.
Die JM1 ist hier aber net aufgeführt. Heist ich brüchte da doch nochmal hilfe.![]()
Fr4gg0r schrieb:Hab schon die neue Version an Kryptix geschickt, mit der man den screen wieder einstellen kann.![]()
