Kopfhörer und eingebautes Mikrofon nutzen?
  • 8 Antworten
diego78
Hallo, eine wichtige Funktion, die ich vermisse, ist die Möglichkeit mit einem Kopfhörer und dem normalen Mikrofon des Gerätes zu telefonieren.
Das war mit meinem Milestone immer möglich. War auch praktisch im Auto bei einem Klinkenkabel. Hier funktionierte das ganze wie eine Fernsprecheinrichtung. Gibt es eine Möglichkeit das wieder so zu bekommen? Oder klappt das nur bei mir nicht?
Gibt es da keine Softwarelösung, die die Nutzung des Gerätemikrofons ermöglicht
eigentlich sollte es gehen.
der mikro anschluss in der klinge ist ja ein zusätzlicher anschluss. wenn dieser nicht vorhanden ist, hat das handy halt kein headset mit mikro und sollte auf internet mikro schalten. habe momentan selber das milestone und kannte es auch vom iphone so.
Nein das geht nicht. Sobald ein Anruf rein kommt gehen die Kopfhörer nicht mehr. Hängt wohl mit dem Tv-out zusammen der da mit eingebaut ist. Habe ich hier mal gelesen.
Wirklich schade, habe dass im Auto auch immer so gemacht.
mein Problem wurde bereits einmal hier bei den Kollegen von PocketPC angesprochen.
Zur Erklärung, ich habe ein neues Auto ohne BT-FSE bekommen und nutze bisher den Kopfhörerausgang des SGS mit dem AUX-Eingang meines Autos. Musik hören klappt, wenn allerdings jemand anruft, wird das Gespräch nicht über den Kopfhörerausgang an das Fahrzeug weitergeleitet.
Ich stelle es mir so vor, dass ich das SGS in meiner Ladeschale im Auto habe, über AUX das Gespräch (wie die Musik auch) auf die Boxen des Autos bringe und als mic das SGS-Interne benutze.
Hat da jemand Erfahrungen?
Greetz DN
Jo das hatte ich auch schon gelesen.. Aber gehofft, dass es neuere Erkenntnisse gibt.
Schlafenden threat nochmal wecken :D
Über das Problem habe ich mir auch lange Gedanken gemacht und eine Lösung gefunden, allerdings nur für Autofahrer mit einem Radio mit aux Eingang. Einfach auf Amazon oder ebay das zwischenstück bestellen, das hat einen Mikrofon dran und man kann beliebige Kopfhörer anschließen,kostet ca.10 €. Dann das ende mit der klinke in das sgs, in das andere ende einen Kabel mit "zweifach 3,5 mm " einstöpseln. Das andere ende dieses Kabels (kann man auch bei ebay oder jedem beliebigen elektrohandel für ca. 10 € kaufen) in den aux-eingang des Radios. Wenn man nun beim Radio "aux" zur tonwiedergabe wählt hört man das ganze aus den boxen des Autos. Das Mikrofon sollte nur gut platziert sein, damit der gegenüber einen gut versteht, hatte aber nach einmaligem einstellen nie Probleme damit. Das tolle an dieser Variante ist, dass man so auch die Musik vom sgs aus hören kann und wenn ein Anruf kommt dann schaltet sich die Musik von selbst aus.
Ich finde es spitze und kann es nur empfehlen. :thumbsup:
Also ich telefoniere immer so. Wenn Musik läuft pausiert sie bei ankommenden Anrufen. Ich höre den Partner ganz normal mit den Kopfhörern und kann das Mikrofon vom Handy benutzen. Lege auf und Musik läuft weiter. Alles genauso wie es sein soll.
zur Informationen habe Darky 9.3 drauf.
Gruß Martin
