Problem mit Akku?
  • 6 Antworten
2Some
ich habe ein Problem und weiß leider nicht an was es liegt.
1. ich muss 2-3 Mal pro Tag meinen PIN eingeben
2. nach jedem Laden (wenn Akku voll ist) geht das Handy aus und nicht mehr an. Erst nach Entfernen des Akkus kann ich das Handy wieder anmachen.
Muss das unbedingt am Akku liegen?
Das Handy ist gerootet und geflasht, jedoch nicht mit den ganz neuen Version. Kann es auch an der Software liegen?
Das Handy habe ich über Amazon bezogen. Tauschen die Akkus auch so aus oder muss ich das Handy mitschicken? Gibts dann Probleme wegen Root und Flash?
Danke für eure Hilfe
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Morgen
zu 1. Könnte das sein : Hier
zu 2. das ist Definitiv nicht normal... welche Firmware hast du drauf? Custom? bei den anderen Firmwares ist das nirgends bekannt..
Zubehörteile alleine werden nicht ausgetauscht, wenn dann musst du das Handy komplett mit allem drum und dran einschicken und erhältst ein neues.
ich habe:
FW-Version 2.1-update1
Basisbandversion: I9000XXJG1
Kernel-Version: 2.6.29
Kann es evtl. auch mit dem Taskkiller zusammenhängen?
Ich glaube ich flashe mal die neue Version.
Naja mit der gibt es normal nicht solche Probleme
Das mit dem AKku ist wirklich komisch...
ok dann mach ich evtl. heute gleich die Version drauf. Ist halt blöd wenn der Wecker morgens nicht klingelt, weils Handy sich aufgehängt hat ;)
