Beim einstecken vom USB-Kabel geht der Accu auf 0%
  • 3 Antworten
Hessenmike
Hallo und Hilfe,
ich verbinde mein Galaxy sehr oft per USB mit meinem PC nur jetzt dreht es am Rad. Sobald ich den Stecker einstecke ist der Accu schlagartig auf 0%. Nachdem dann immer gleich den Accu rausgenommen wieder eingelegt habe und neugestartet habe war alles wieder okay. Jetzt habe ich nur den Stecker entfernt und schwupp war es wieder bei 53% und nach dem 4. ist wieder alles in Ordnung.
Weiss da einer was da los ist oder los sein kann :confused2:
Irgendwelche Batterie Apps installiert? Wird es vom System angezeigt oder von Battery Widget o.ä.?
Root vorhanden bzw. neue ROM geflasht?
Root und ROM = Nein
Batterie-Apps = JA
Batterie Monitor und Akku-Verwaltung
Problem gelöst,
der USB-Stecker für das Smartphone hat anscheinend einen Schaden (zumindest geht es mit einem anderen Kabel problemlos).
