Schinkenhörnchen
Enthusiast
- 2.058
da das S22 etwas mehr Vebreitung als das S22+ hat, stelle ich meine Frage hier, obwohl ich das S22+ habe. Heute war ich mit meinem neuen S22+ erstmals mit unserem Passat (MJ 2020) unterwegs, der Android Auto hat.
Folgende Probleme traten auf:
- Wenn ich den Passat via USB 3.0 verband, kam die Meldung: Freisprechtelefon (HFP) - Die Verbindung mit 22+ (Name) wurde getrennt. Diese Meldung erschien alle 10-20 Sekunden. Erst wenn man den Motor startet, verchwindet sie nach einiger Zeit. (Dieses Problem trat nie mit dem S10 auf, das ich bis dato im Passat nutzte)
- Wenn die Zündung aus ist, behauptet das S22+, dass der USB-Anschluss feucht sei und Laden nicht möglich. Wenn die Zündung an ist, verschwindet der Hinweis.
- Die Verbindung zu Android-Auto wurde 1x unterbrochen während einer zweistündigen Fahrt.
Kennt jemand diese Problem mit dem S22(+) und Volkswagen? Ich habe das S10 zwei Jahre im Passt problemlos genutzt, da gab es nur den Fehler, dass bei Zündung aus der Hinweis auf dem Smartphone erschien: USB verbunden - USB getrennt - und das ununterbrochen abwechselnd. Nur ein Neustart des S10 brachte Ahilfe.
