Zubehör Cover öffnen und schließen schaltet beim S25 Plus das Display nicht
  • 12 Antworten
androsie
Moin, das Klappcover (kein samsung original) schaltet das Display beim öffnen nicht ein, und beim schließen auch nicht aus.
Gibt es irgendwo eine Einstellung wo ich das aktivieren muß?
es sind Magnete in dem Cover drinnen, aber ich weiß nicht, ob auch an der richtigen Stelle.
Gruß, horst
nein, du musst ein original Cover nehmen.
das reicht nicht, es braucht auch einen entsprechenden NFC Chip im Cover.
Reaktionen: sybabe
@androsie Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Zubehör
Hier die Funktion "Bildschirm autom. Ein-/Aus" aktivieren, sofern die überhaupt verfügbar ist? Siehe @maik005 wegen dem NFC Chip.
Hey, das ging ja schnell! Heißt das, ich muß NFC aktivieren? hab' ich ausgeschaltet.
Ab der S25-Serie gibt es von Samsung keine solchen Klappcover mehr.
Bearbeitet von: sybabe - Grund: Fehler korrigiert
@sybabe
Oh, interessant, dann hat sich das Thema erledigt.
@maik005
Bis zur S22-Serie gab es noch beide Cover-Arten: LED und Smart View (Fenster rechts oben). Die S23- und S24-Serie wurde noch versorgt mit den Smart-Covern. Ab der neuen Serie gibt es auch das (leider) gar nicht mehr.
Oh, das ist aber schade! Danke für die info.
Ist das dann nur bei Samsung Smartphones so? Denn bei meinem Samsung Tab geht's auch mit Drittanbieter Case.
Reaktionen: DerMicha
@SgtChrischi
Wahrscheinlich.
Reaktionen: SgtChrischi
@SgtChrischi
Es gibt Cases von Drittanbietern auch für Samsung Smartphones, die jedoch lt. Rezensionen (Amazon) nur mit einer (meist chinesischen) App funktionieren, und das nur mit Glück, in den aller meisten Fällen funktioniert das nicht richtig, d. h. sie sind nicht vergleichbar mit den funktionierenden Original-Cases.
Reaktionen: maik005 und SgtChrischi
die fragwürdigen Apps führen dann auch noch zu deutlich erhöhtem Akkuverbrauch
@maik005
Ja, du sagst es, fragwürdig, vielleicht führen sie auch noch zu ganz anderen Dingen.
