Led anzeige zieht zuviel Akku !!!
  • 14 Antworten
Hannesblaudszun
Gast
Hallo
Wie bekomme ich die led anzeige aus wenn ich z.B gerade lade ???:banghead:
Danke schonmal:thumbup:
Ruhe Modus einschalten und dort die LED option auswählen.
Nur so aus Neugier, wie kommst du darauf, dass die LED viel zieht?
Reaktionen: Mandibula
Die Led ist wohl das Letzte was den Akku draint!
Lg Michael
Zumindest bildet er sich das ein.
Gesendet von meinem Nexus 7
Was zieht denn sonst soviel strom ???
Lädt dein Gerät sehr langsam? Dann ist oft die USB Buchse defekt.
Versuch ein neues Kabel ist meistens die Lösung
Mein handy ist in drei stunde alle aber ist nach einer stunde auch wieder voll aufgeladen.
aber an der LED liegt es bestimmt nicht. Selbst wenn sie durch brennen (leuchten) würde, wäre der Akku so schnell nicht in die Knie zu bringen. Hast Du mal unter Einstellungen/Gerät/Akku nachgeschaut? Ich würde aber darauf tippen das der Akku nicht i.O. ist. Denn selbst bei Intensivnutzung sollte der Akku nicht so schnell leer sein.
vmddorf
Das hört sich aber nach kaputten Akku an wenn der in einer Stunde voll geladen ist. Da das ladekabel vom S3 nur 1000ma pro Stunde liefert kann das schlecht sein das ein 2100mah Akku in einer Stunde voll ist.
Ich hab da geguckt da ist nur :
67 % bildschirm
20% facebook
13% system usw.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:24 Uhr wurde um 17:27 Uhr ergänzt:
Vllt. Liegt das daran das ich einen neues usb. KABEL hab die usb. Buchse ist die gleiche. Ich hab mir gedacht das das am kabel liegt hab es gewechselt zu dem was ich jetzt hab und es ging VIEL schneller.
dass sieht ja alles recht normal aus. wie auch von anderen Usern vermutet, sollte mal der Akku in Augenschein genommen werden und durch einen neuen ersetzt werden.
vmddorf
Ich hab mir gerade Sorgen gemacht. :rolleyes:
Denn bei mir braucht er ca 2 Stunden bis er voll geladen ist.
Das ist dann ja relativ normal da wenn man es anschließt ist der Akku ja meistens nie ganz leer. Bei mir dauert der Ladevorgang auch so um die zwei Stunden
