Nach update probleme mit Bluetooth
  • 6 Antworten
Andymiral
Habe kürzlich mein S3 auf den neusten stand gebracht (4.0.4)
Heute habe ich das erste mal seit dem update mein Bluetooth aktiviert um es mit meinem Autoradio zu verbinden.
Kurz darauf hab ich gemerkt das das Radio, egal ob ich grade cd oder radio abspiele, immer wieder hängen bleibt (ton alles weg) für 1-2 sekunden...danach erscheint im radio display das es sich mit meinem galaxy S3 verbunden hat...das ganze wiederholt sich dann alle 2-3 minuten.
Zuerst dachte ich, es liegt am radio...bis mir einfiel das ich das bluetooth ausschalten könnte zum test. Also am S3 Bluetooth ausgeschaltet und problem war weg..... wieder eingeschaltet...problem wieder da....
VOR dem update lief alles reibungslos... (auch wenn das Handy mit dem Radio gekoppelt war)
Irgendjemand eine idee?
Danke
Hebe die Paarung auf und lass sich die beiden Geräte neu paaren.
Das sollte dein Problem erledigen.
Gruß, Rudi
Gruß, Rudi
Hab ich vorhin ausprobiert. Hab die Paarung gelöscht und neu angelegt, das problem besteht jedoch weiterhin :-(
Schade, bei mir trat genau das gleiche Problem auf und ich konnte es mit dem Tipp lösen.
Dann muss bei dir noch irgendwo etwas anderes im argen liegen.
Gruß, Rudi
Da bin ich ja froh, das ich nicht der einzige bin, auch wenn mein Problem etwas anders aussieht, folgendes Szenario:
Mit meinem HTC Desire lief die Bluetooth Verbindung zur Freisprecheinrichtung meines Auto "IMMER" Problemfrei.
Nachdem ich das S3 gekauft hatte, lief bis zum 2. Update auch alles "IMMER" Problemfrei.
Dann kam das dritte Update und "gelegentlich" baute sich eine Verbindung nur nach dem aus/einschalten der Bluetoothverbindung bzw. des kompletten S3 wieder auf, ausserdem erschien gelegentlich eine Bluetooth Verbindungsfehler Meldung auf meinem Autodisplay (Seltsamerweise funktionierte in diesem Augenblick jedoch alles). Ein erneutes Paaren der Geräte minimierte das Problem nur, komplett weg ist es leider bis heute nicht.
Hat jemand einen Lösungsansatz der funktioniert? Werkseinstellungen würde ich nur ungern prüfen, wenn es keine Garantie gibt. Vielleicht bringt ja das 4.1 Update nächste Woche abhilfe.....
@Rudi56
trotzdem danke für den tipp. War zuversichtlich, aber leider hats nicht geholfen
Jetzt warte ich evtl. das nächste update ab und schau dann mal weiter
interessant das mehrere leute probleme mit dem bluetooth haben
Das Problem kann ich mit meinem Pionier und dem KTC-3000 nur bestätigen und dachte vorher das KTC ist im Eimer.
MfG
Kurth
