Lautsprecher auf der Rückseite fällt sporadisch aus
  • 1 Antworten
hausgeist
Moin liebe Android-Hilfe-Community!
Ich habe ein Problem mit meinem gebrauchten S3 LTE (GT-I9305). Das Smartphone gehörte vorher einem Bekannten, der hat es allerdings an mich abgegeben, da es ab und zu Probleme mit dem Freisprechlautsprecher auf der Rückseite hat.
Sofort dachte ich, dass der Lautsprecher eben kaputt sei und habe ein Ersatzteil bestellt, und auch schon eingebaut. Leider taucht das Problem weiterhin auf. Ein wirklicher Zusammenhang mit irgendeiner Bedienung ist dabei nicht klar zu erkennen - manchmal fällt der Ton mitten in einem Video aus und kehrt dann nicht sofort zurück, sondern erst nach einer Weile, manchmal nehme ich das Handy aus der Tasche und bemerke, dass der Ton nicht geht. Aktuell liegt das Handy neben mir und gibt seit ungefähr 15 Minuten Youtube-Videos wieder, und zwar ohne Probleme. Das Problem taucht auch scheinbar unabhängig von Bewegungen o.ä. auf, was ja evtl. auf einen Wackelkontakt irgendwo im Inneren deuten könnte.
Die Einstellungen passen alle, und wenn man mit der Lautstärke-Taste lauter und leiser stellt, ist das einzige, was man vom Lautsprecher hört, verzerrte leise Geräusche. Dafür muss man aber auch schon sehr nah rangehen und horchen.
Ich habe vergangene Woche Android 4.4.4 (Region Code: DBT) von sammobile.com heruntergeladen und per Odin auf das Handy übertragen, da mein S3 LTE einen französischen Ländercode hat (wohl dort gekauft wurde?) und das Update noch nicht erhalten hat. Aber auch nach einem factory reset ist das Problem weiterhin existent, wenn bislang auch seltener.
Eine Anmerkung noch: Während der Lautsprecher eben ausgefallen ist, habe ich bisher zweimal versucht mit Kopfhörern über die Klinke zu hören, was auch fehlerfrei funktionierte, scheinbar ist nur der Lautsprecher betroffen.
Hat jemand hier vllt. eine Idee, was ich noch machen könnte oder mal ein ähnliches Problem?
Das Problem hat sich erledigt. Ich habe das Handy nochmals aufgeschraubt und alle Steckerverbindungen einmal getrennt und wieder verbunden, seitdem ist der Fehler nicht wieder aufgetreten (bisher so um die 5 Tage, während das Problem vorher ca. einmal am Tag auftrat). Ich gehe also von einem Wackler an einem der Stecker zwischen den Platinen aus.
Vielleicht hilft das ja jmd, der ähnliche Probleme hat und sich traut, sein Handy selbst zu öffnen.
