S3mini und IVP6
  • 11 Antworten
bmack
Hallo
kann mann mit dem S3mini über IVP6 auf die Fritzbox zugreifen. Laut meinem Provider sind die IVP4 Adressen vergeben und der Zugriff auf die Fritzbox geht nur mehr über IVP6. wird dies vom S3 mini unterstützt ?
Moin, was meinst du mit zugreifen?
Aus dem WLan oder über die IP Adresse
Hallo
ich meine von unterwegs über die IP Adresse und IVP6
übers wlan gehts ja
Danke für die Antwort
Ok, ich nutze es so: ich lasse mir über den Status der Fritzbox eine Mail schicken. Dadurch habe ich die aktuelle IP Adresse. Die fritz.box ist so eingestellt, dass die dann über die IP mit Benutzter und Passwort drauf zugreifen kann.
LG Manfred
Das verstehe ich schon, nur ob das S3 mini über IVP6 mit der IP zu verbinden ist, das möchte ich wissen, den hier bekomme ich keine Verbindung zu Stande. Und IVP4 wird vom Provider nicht unterstützt.
https://ip adresse als IVP4
So geht es bei mir. http:// geht nicht.
ja sicher https:// das ist auch richtig, ich möchte nur wissen ob das S3 mini die IVP6 adresse verarbeiten kann. oder nur die "alten" Ivp4 adressen
Die StockROMs werden IPv6 vermutlich nicht können, zumindest lässt es dieser Beitrag vermuten, der einen Tweak für die build.prop postet, mit dem IPv6 dann funktionieren könnte:
#Support for ipv4 and ipv6
persist.telephony.support.ipv6=1
persist.telephony.support.ipv4=1
...und dann benötigt man zumindest Root.
Danke,
dann wirds wohl in der Standard Ausführung nicht gehten mit den IPV6 adressen. Welches Smartphone unterstützt denn das ohne Root.
Bei mobilfunk wird dies wohl nicht unterstützt
Somit lässt sich auch boxtogo mit IPV6 nicht nutzen ?
