GPS Problem
  • 7 Antworten
fan_11
Hallo, benutze die blitzer.de Plus App.
Jedoch immer wenn ich sie aktiviere, kommt zuerst "GPS gefunden",
dann nach ca. 5 sec. "kein GPS", dann sucht das Handy wieder und nach ca.
10-50 sec. kommt wieder GPS gefunden.
Hat noch jemand so ein Problem oder hat irgendwer einen Tipp für mich,
um das Problem zu lösen.
Denn auch Tagsüber kommt immer wieder "kein GPS" und nach einer Weile
wieder "GPS gefunden". Das nervt gewaltig.
fan11
Hat keiner einen Tipp für mich?
Hallo
versuch doch mal folgendes.
  • GPSfix installieren schauen ob es besser wird.
  • In denn Abgesicherten - Modus booten und GPS mal ausprobieren.
  • letzte Möglichkeit, einfach mal einen kompletten Reset der Software machen und kein Backup einspielen.
Konnte alles nicht helfen, könnte auch ein defekt vorliegen.
Danke,
probier ich aus.
Melde mich.
Ich hoffe es hilft was davon :smile:
Rückmeldung.
GPS fix funzt auch nicht laufend, fällt lfd. aus.
D.h. innerhalb einer Fahrtstrecke von ca. 70 km ist das GPS Signal ca. 50-70 mal ausgefallen (gefühlt alle 5-10 sec.), um nach ein paar Sekunden wieder vom Handy gemeldet zu bekommen "GPS gefunden" und dann wieder "kein GPS".
Werde heute mal mit dem Kundendienst in Kontakt treten.
Handy wurde schon einmal getauscht und ist kapp 4 Monate alt, Vertrag läuft seit 09/2013.
Ok schade dann scheint da wirklich ein Defekt vorzuliegen.
Wurde das Handy tatsächlich getauscht und wenn ja, gegen ein Neues? Oder wurde es ggf. schon mal geöffnet/repariert. Bei solchen sporadischen Ausfällen, könnte ich mir gut vorstellen, dass es ein Problem mit der GPS-Antenne bzw. deren Anschluss an der Platine gibt. Kannst du das Problem mit einer anderen App, wie z. B. GPS Test (Plus), ebenfalls so nachvollziehen?
