Netzteil-Laden wird nur noch als USB-Laden erkannt
  • 1 Antworten
break91
Hallo Leute ich brauche eure Hilfe bin ratlos und frustriert.
Seit heute interpretiert mein S4 VE das normale Laden mit Netzteil und USB Kabel nur noch als USB-Laden (PC). Gestern ging es noch ohne Probleme. Ich habe gerade auch extra das niegelnagel neue original Netzteil und USB Kabel von Samsung was mitgeliefert wurde ausgepackt, leider mit gleichem Ergebnis. Es wird als USB laden erkannt und es fließt durchgehend nur 0,42 Ampere egal wie oft ich es versuche durch erneutes rein und rausstecken des Kabels.. Im ausgeschalteten Zustand des smartphones genau dasselbe, den Akku habe auch schon herausgeholt, die Kontakte gereinigt und wieder eingesetzt.
Das Smartphone ist nicht heruntergefallen, das USB Kabel sitzt bombenfest der USB Port ist nicht beschädigt, die Buchse und Pins sehen wie neu aus (habe das Smartphone gerade mal vor einem Monat neu bekommen).
Habt ihr eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann ohne es mit werkseinstellungen oder zur Reparatur einschicken versuchen zu müssen?
Ich bin verzweifelt das Aufladen dauert so sehr lange, ich wäre euch für Hilfe sehr sehr dankbar.
Ich habe gerade etwas kurioses herausgefunden.
Schließe ich das das Netzteil mit USB Kabel an die Steckdose und danach den mikro USB Stecker in die Ladebuchse, kommt erst nach 3 Sekunden das Geräusch und die Anzeige, dass das Smartphone geladen wird (weiterhin nur im USB-modus mit konstant 0,42 Ampere). Schließe ich aber erst das Netzteil in der Steckdose ein, den mikro USB Stecker in die Ladebuchse und danach den USB Anschluss in das Netzteil, kommt das Ladegeräusch und die Anzeige fast ohne Zeitverzögerung und lädt dann konstant mit 1,09 Ampere (im korrekten AC-Modus). Dies aber nicht immer ich brauche dabei mehrere Versuche bis es richtig im AC Modus lädt . Wie kann das sein dass es mit dieser Reihenfolge manchmal funktioniert?!
Ist der Laderregler bzw die Ladeelektronik jetzt defekt oder ist das ein Software Problem? Weiss da jemand mehr? :confused2:
