Probleme mit Zurück und Menü Button.
  • 0 Antworten
Pat010
Hallo
Habe ein S4 GT 9515 in weiß mit Displayschaden bekommen.Habe ein neues Display eingebaut. Es funktioniert soweit auch alles. Problem gab es beim tauschen nur, das beim abziehen der Schutzfolie, der Kleber für die USB Platine sich mit löste konnte ihn aber wieder anbringen.
Mein Problem ist. Das die zurück Taste verzögert reagiert. Wenn man darauf drückt geht die Beleuchtung an und es wird mit den Vibrationsmotor quittiert. Aber der zurück Schritt wird erst nach einer weile ausgeführt und zwar dann wenn die Beleuchtung der Sensortasten verlischt. In der zwischen Zeit reagieren sie nicht, auch die Menütaste nicht. Der Homebutton funktioniert wiederum einwandfrei.
Scheint für mich kein Hardware- sondern ein Softwareproblem zu sein. Zurück auf Werkseinstellungen setzen brachte nichts.
Edit.
Ich habe mal zusätzlich das alte Display angeschlossen, also nur den Stecker für die Buttons damit funktioniert es einwandfrei. Zurück funktioniert und der Menübutton ebenfalls.
Doch ein Display Problem.
Grüße Patrick
