EMF Sensor Problem beim p6201
  • 2 Antworten
Kittypie
leider musste ich Heute feststellen dass mein 1 Woche altes Tab Plus N (6201) Probleme mit dem EMF Sensor hat. Und zwar zeigt dieser bei manchen Apps garnix bei anderen 0?/50/0 an. Gibt es eine möglichkeit diesen Sensor direkt zu kalibrieren bzw zu prüfen?? Oder hat jemand das selbe Problem gehabt und kann helfen? Der Sensor ist zwar völlig irrelevant aber bei einem Neugerät kann ich das nicht hinnehmen.
Der Kompass von Googlemaps zeigt allerdings mehr oder weniger richtige Werte, zumindest stimmt die Richtung des Pfeils auf der Map mehr oder weniger genau.Weiss jemand ob Googlemaps mit Digitalem Kompass oder mit dem EMF Analog arbeitet ?
Habe ICS vom 6200er mit Odyn geflascht und Root für ICS nach der Anleitung hier im Forum erstellt.
Wenn jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar :)
Benutzt du eine Tasche / Case mit starkem Magnetverschluß ... wenn ja, mal ohne Tasche probieren.
Haben die Apps unter HC 3.2 eigentlich einwandfrei funktioniert?
Gesendet von meinem GT-P7500 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Kittypie
Vielen Dank ich glaube das war die Tasche zumindest habe ich das Tab aus der Tasche entnommen und nochmal Hardreset gemacht danach gings wieder. Komisch ist aber das er obwohl ich ihn wieder in der Tasche drin habe trotzdem halbwegs normale Werte anzeigt zumindest veränderliche Werte(ob die nun stimmen oder nicht kann ich net nachprüfen) und nicht dauer ?50/0 und sowas.
