kaskade911
Hallo Mitstreiter,
meine beiden Tablets bereiten mir Kopfschmerzen. Das WLAN schaltet sich sporadisch (nach 15 min bis 4 h) immer ab. Man muss dann teilweise 15 mal manuell die Verbindung anklicken bis es dann vielleicht wieder funktioniert.
Das Problem tritt sowohl beim Tab mit LOS 17.1 als auch beim Tab mit LOS 14.1 auf.
Ich habe mittlerweile auch ein neue FritzBox 6591 und benutze das 2,4 GHz und das 5 GHz Band. Mit der alten FritzBox und nur 2,4 GHz war der Fehler genauso.
Was habe ich bisher gemacht:
- das WiFi Patch installiert (von der Lineage HP)
- diverse Male die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt
- dieses Forum und das I-Net auf Hinweise durchsucht
- Autokanal bei der FritzBox abgeschaltet und im 2,4 GHz Band Kanal 11 fest zugewiesen
Alle 100% und sogar die 1000% Tipps bzgl. WLAN Probleme aus den I-Net haben nichts gebracht...
Ich habe ursprünglich auf einen HW Fehler meines T320 mit LOS14.1 getippt und mir deshalb ein zweites, identisches Tab besorgt und es mit LOS17.1 bespielt. Beide haben das gleiche Problem.
Aber das Fehlerbild deutet erst einmal nicht auf einen HW Defekt:
Im beschriebenen Fehlerfall sehe ich alle vorhandenen WLANs mit der App Net Analyser Pro. Der WLAN Baustein scheint also zu funktionieren!
Ich kann mich aber nicht verbinden. Wenn ich die Verbindung anklicke, gibt es einen Verbindungsversuch (.....IP Adresse wird abgerufen....) und dann kommt das Fragezeichen im Verbindungssymbol.
Das gilt sowohl für mein Gastnetz als auch für mein normales WLAN.
Was ich noch probieren werde:
- feste IP Adresse vergeben und DHCP im Tab abschalten.
Hat sonst noch jemand einen Idee?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Have fun!
MfG kaskade911
Have fun!
MfG kaskade911
