Eingeschränkter Datenaustausch zwischen Xcover2 und PC
  • 0 Antworten
Kraftsmichl
Hallo
Ich bin hier neu im Forum und hab Folgendes Problem
Habe mein x cover 2 vor kurzem gerootet (Wie hier im Forum beschrieben) hat auch alles gut geklappt und es funktioniert alles soweit so wie es soll.
Ich habe auch meine externe 32 GB SD in zwei Teile Partitoniert ein Teil mit ext4 für die Apps, der andere mit Fat32
für den Daterest Bilder Mp3 etc.
Nun folgt das eigentliche Problem.
Wenn ich das xcover mit dem PC über usb Kabel verbinde
und z.B mp3 Dateien auf die FAT32 Partition übertragen will,
dann funktioniert das nur für einige Dateien,
danach bricht das ganze mit der folgenden fehlermeldung ab:
Dateixy konnte nicht kopiert werden:
Das Gerät reagiert nicht mehr oder wurde getrennt
dann habe ich ein teil auf der SD Karte der andere wurde nicht kopiert.
nach mehrehren versuchen hatte ich dann herausgefunden wenn ich
unter Mediengerät verbunden (Usb-PC Verbindung)
zwischen MTP und PTP hin und her wechsel (also eine neue Verbindung herstelle) das ich das ganze wiederholen kann also wieder einige Daten kopiere bevor es wieder mit der selben Fehlermeldung abbricht.
Das Ganze ist auch mit dem Verschieben von Daten auf der SD Karte vom PC aus so.
Habe schon einen neuen Usb Treiber für mobile Phones von der Samsung Seite instaliert hat aber nichts gebracht, und irgendwie scheint auch der zugriff auf die SD Karte gelegentlich langsamer zu sein als es vorher der fall war.
Jetzt ich ich etwas ratlos was es sein könnte. Da ja einiges übertragen worden ist, ist ja eine Verbindung zusammen gekommen aber was hat diese unterbrochen? Vor dem rooten hatte alles geklappt.
Hat jemand eine Idee was da falsch gelaufen ist
schon mal danke für Lösungsvorschläge
