Netzwerk per Kabel über USB-OTG?
  • 12 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere Netzwerk per Kabel über USB-OTG? im Samsung Galaxy Xcover 3 (G388F/G389F) Forum im Bereich Weitere Samsung Geräte.
AndroidFrosch
hat jemand schon mal eine Netzwerkverbindung mit dem Xcover 3 per Kabel hergestellt? Laut Samsung Support könnte es funktionieren, man weiß es aber nicht genau. :)
Schöne Grüße
Christian
Melkor
Melkor
Senior-Moderator
Teammitglied
Nachdem nicht mal die Samsung Tablets entsprechende Treiber im Kernel eingebunden haben, würde ich bei einem Samsung Smartphone dies noch weniger erwarten - zumindest nicht mit original Software.
Mit geändertem Kernel (z.b. von CustomROMs) könnte das aber natürlich gehen
AndroidFrosch
Ok, dann brauche ich mir da wohl keine Hoffnungen machen.
Schönen Dank
Melkor
Melkor
Senior-Moderator
Teammitglied
@AndroidFrosch
Jepp
Würde das an deiner Stelle das mit einem Router versuchen zu erreichen. Sprich, der Router erstellt ein Wlan Netzwerk und dient als Zugangspunkt. Die Dinger kriegst du schon für unter 10€ (mit integr. Akku 23€, als USB Powered Variante für Notebook/PC 15€)
AndroidFrosch
Das Problem ist, dass es eben ohne WLAN funktionieren soll. Derjenige, der das möchte, ist extrem empfindlich auf die Strahlung und verträgt kein WLAN.
Melkor
Melkor
Senior-Moderator
Teammitglied
Aber dann die doofe Frage was er mit einem Handy will? Oder ist derjenige nur für den 2,4Ghz/5Ghz Frequenzbereich empfindlich?
Ansonsten anderes Smartphone, welches entsprechende Modi anbietet (aber die zu finden ist schwierig)
AndroidFrosch
Tja, da darfst du mich nicht fragen. :rolleyes2:
Er sagt, wenn das WLAN auch nur kurz an ist, dann sind die elektromagnetischen Felder in den Leitungen noch in der Nacht spürbar und die ganze Familie kann nicht gut schlafen. Da braucht man nicht drüber diskutieren.
Anderes Handy ist auch nicht so einfach, muss ein robustes für die Baustelle sein.
Melkor
Melkor
Senior-Moderator
Teammitglied
:rolleyes2:
Wenn er einen Computer hat, könnte er doch Kabel-Tethering machen? Der Computer muss halt an sein
AndroidFrosch
Du meinst rein über USB? Geht das? Muss ich mir mal ansehen.
Melkor
Melkor
Senior-Moderator
Teammitglied
Das geht problemlos, weil Teil von Android.
gerät wird von Windows/linux als Netzwerkkarte erkannt und der Internetzugang und der PC als Bridge verwendet
AndroidFrosch
Seit wann ist denn das Teil von Android? Was ich auf die Schnelle zu 'reverse tethering' gefunden habe, geht nur mit root.
Melkor
Melkor
Senior-Moderator
Teammitglied
Ich Depp...USB-Modemfunktion ist Bestandteil von Android, nicht ReverseTethering. :rolleyes2::glare:
Ok, brauchst Root....
AndroidFrosch
Schade eigentlich :mellow:
