Kies sichert Anwendungen nicht mehr
  • 2 Antworten
Markus.B
Gast
ich habe die neueste Kiss Version und die aktuelle Firmware auf meinem Galaxy S3. Jetzt habe ich festgestellt das die Sicherung nicht mehr geht.
Beim sichern der Anwenungen dauert es ein paar Minuten dann kommt die Fehlermeldung siehe Anhang. Nimmt man die Anwendungen aus der Sicherung raus, dann geht es.
Hat jemand das gleiche Problem?
Markus
habe genaue das selbe problem und auch noch keine Lösung gefunden
Der ursprüngliche Beitrag von 17:16 Uhr wurde um 18:08 Uhr ergänzt:
Moin Markus
bei mir hat es geholfen das Kabel zu entfernen und anschliessend nochmals eine neue Verbindung herzustellen. Anschliessend hat die Sync wieder funktioniert.
Es funktioniert ja, nur wenn er zum sichern der Anwendungen kommt steigt er aus. Ausporbiert auf zwei Rechner, immer das gleiche.
Nimmt man den Haken bei Anwenungen sichern raus, dann läuft die Sicherung durch.
Auch das Sichern von nur einzellnen Anwenungen funktioniert nicht. Immer das gleiche Problem egal ob eine Anwenung oder alle. Habe auch Verschiedene ausprobiert ist aber egal welche.
Markus
