kies unterstützt mini nicht/Gespräch bircht ab
  • 9 Antworten
hallawachl
Hallo!
Habe mein Mini am PC angeschlossen und bekomme von Kies die Meldung das mein Handy nicht unterstützt wird. Welche Möglichkeiten gibt es das Handy upzudaten?
Ein weiteres Problem habe ich auch noch, dass mein Mini nach ein paar Minuten das Gespräch abbricht bzw. ich höre den Gespächspartner aber er mich nicht.
Kennt von euch wer die beiden oben genannten Probleme.
Hab mein Mini über T Mobile Vertragsverlängerung erhalten.
Besten Dank im Voraus für eure Antworten!
Update ohne Garantieverlust, nur mit Kies.
Welches Windows? 3.1, 3.11, NT3.5, 95, NT4, 98, 98SE, ME, 2000, XP, wisch-Da (mal den Dreck weg), 7, 8 ?????
Weil Kies=Mies, gibt es damit immer wieder Probleme, besorg dir eine ältere Version und probiere es damit nochmals.
Manchmal hilft auch ein Neustart des Androiden oder das zurücksetzen auf Werkseinstellungen (glücklich sind danach nur die, die ihre Daten mit Google syncronisiert haben).
Oder umtauschen.
Oder das USB-Kabel richtig rein-stecken.
Sent from my Milestone using Tapatalk
hallawachl schrieb:
Hallo!
Nachtrag: Habe auch im Menü keinen Punkt "Softwareaktualisierung"
Oder umtauschen.
Zuerst mal Danke
Habe es mit Windows Vista probiert. Werd mir mal eine ältere Version von Kies besorgen. Hoff es funkt dann. bzw. ich habe auch die Möglichkeit das ganze mit Windws 7 zu testen.
LG
Wo suchst denn diesen Eintrag? Dieser ist eigentlich zu finden unter Einstellungen/Telefoninfo/Software-Aktualisierung
Bei mir hat diese Methode einwandfrei und vollkommen stressfrei geklappt.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Hallo!
Genau diese Möglichkeit gibt es bei mir nicht.
Unter Telefoninfo steht bei mir nur Status, Akkuverbauch usw. Der Menüpunkt Softwareaktualisierung ist nicht vorhanden
Markus
Also kies hat da so deine probleme mit dem 5570, ich bin auch am rade der veryweifelung angekommen, hab andere programme ebenfals ausprobiert und nachdem ich java installiert habe gings plotzlich das kies mein phone endlich gefunden hat. vorher wollte es nicht mal eine verbindung aufbauen.. grrr ein softwareupdate habe ich allerdings damit noch nicht ausprobiert, ich machs von hand. 2.3.5 läuft gut. 2.3.6 werde ich mal testen
Hallo!
Java hab ich am PC drauf. Wie kann ich von Hand ein Update machen wenn ich keinen Punkt Softwareakualisierung im Menü habe.
LG
Whitestar schrieb:
Netfolder.in free Service for you! firmware download
Netload Serious Filehosting - Netload Flashtool
Netload Serious Filehosting - Netload Manual
oder über das Phone selber versuchen, Einstellungen / Telefoninfo/ softwareaktualisierung
google mal nach firmware update dann wirst du vieles finden, auch hier im forum
Hallo!
Lt. Tmobile Österreich gibts noch kein Offizielles Update auf 2.3.....
Darum ist kein Update über Kies möglich.
Kann das wer bestätigen?
LG
Markus
