Kies zeigt zwei S2 in der Geräteübersicht zur Firmware-Aktualisierung
  • 3 Antworten
eXecut1on
Wusste gar nicht, dass ich 2 Galaxy S2 besitze. Wie mach ich den Mist weg? :D
War Dein S2 vielleicht einmal zur Reparatur und wurde dabei ausgetauscht? Am leichtesten siehst Du das an Hand der IMEI im Vergleich Gerät und Karton / Rechnung.
Grundsätzlich gilt auch hier: Weg mit dem Schotter von Kies! Man braucht das Zeug einfach nicht!
Zusatzfrage eines S2 Neulings:
Auf dem Gerät ist KiesAir installiert, Kies habe ich mir zusätzlich auf den PC geladen.
Meldet sich aber als Kies Light. Wo ist der Unterschied zwischen Kies und Light.
Rein aus Neugierde.
Ich greife mit der Huawei HiSuite auf das S2 zu. Scheint zunächst mal umfangreicher als die Leichtversion.
Vorab schon mal besten Dank für dienliche Antworten.
Kies light ist meiner Meinung nach identisch mit dem normalen Kies ,nur das Fenster bzw. Die Infos sind light,kannst irgendwo zur normalen Ansicht wechseln und hast wieder das normale Kies .
Reaktionen: AlterSack
