Deutsch und Französisch installiert. Wie Standard für Samsung-Tastatur festlegen?
  • 19 Antworten
Wogatzke50
Guten Tag.
Ich habe auf meinem Smartphone Deutsch als erste und Französisch als weitere Sprache eingestellt. Trotzdem stellt sich die Spracheinstellung mit Tastaturmodus immer wieder auf Französisch um. Wie kann ich das ändern?
Schönen Sonntag
Welche Option hast du denn zum Umstellen gewählt? Ich habe "Streichen über die Leertaste" eingestellt und damit funktioniert es.
Ja sicher funktioniert das. Aber ich will ganz einfach wissen, wie Deutsch als erste Sprache erscheint, weil ich es so eingestellt habe. Jetzt ist es so, dass immer Französisch mit entsprechender Tastatur als erstes erscheint,, gleich ob ich es an Platz oder Platz 2 eingestellt habe. Dann könnte man auf die Einstellmöglichkeit auch ganz verzichten.
Es kommt einfach die zuletzt benutzte Sprache
Was heisst immer? Nach einem Neustart? Beim automatischen Öffnen der Tastatur?
Welche Version der Tastatur hast du? Bei mir läuft 5.4.85.3.
Hast du etwa Französisch als AZERTY eingestellt?
Wie ist es, wenn du für beide QWERTZ wählst?
Guten Morgen.
Französisch kommt auch, wenn ich es vorher nicht benutzt habe.
Wie kann ich die Version der Tastatur feststellen?
Der Tastaturmodus ist ohne mein Zutun auf die Sprache eingestellt, also bei Französisch azerty.
Diese Einstellung schon geprüft?
Einstellungen - Samsung-Tastatur-Einstellungen - Sprachen und Typen --> Drei-Punkte-Menü - neu sortieren (Deutsch nach oben).
Einstellungen - Apps - Samsung-Tastatur (dort ganz unten).
Reaktionen: WolfgangN-63
Guten Morgen.
Neu sortiert habe ich, anschließend neu gestartet. Das Problem bleibt.
Versuchsweise habe ich Französisch rausgeschmissen und Englisch gewählt. Kurioses Ergebnis: alles bleibt wie gehabt, Englisch erscheint gar nicht.
Ach so, "Samsung-Tastatur" ist unter Apps nicht gelistet.
:confused2: Irgend etwas ist da merkwürdig. Jetzt mal Butter bei die Fische:
1. Was ist das für ein Phone?
2. Welche Tastatur verwendest du? Stock-App oder was anderes?
Vielleicht erscheint sie, wenn du dir die Systemanwendungen anzeigen lässt (die drei Punkte neben "Deine Apps")?
Einstellungen öffnen, nach Tastatur suchen und auf Samsung Tastatur tippen. Dort kannst du unter Sprachen und Typen deine gewünschten Einstellungen vornehmen.
Zuerst unter Eingabesprachen verwalten französisch auswählen (oben mit der Lupe nach fran suchen).
Im letzten Schritt kannst du bei Französisch einstellen, welche Tastatur du verwenden möchtest. Azerty, qwertz (mit oder ohne Accent), oder qwerty.
Bearbeitet von: bhf - Grund: Bilder angehängt.
Danke für die viele Mühe.
Samsung A31.
Auch mit den 3 Punkten lässt sich der Typ der Tastatur nicht finden.
Unter Samsung-Tastatur finde ich keine Lupe.
Unter Sprachen und Typen habe ich wie vorgeschlagen eingestellt.
Das Phänomen bleibt: Deutsch ist an erste Stelle gesetzt als Standardsprache, mit Häkchen, Französisch erscheint immer wieder.
Kannst du davon mal einen Screenshot zeigen?
Bittesehr
Ich hab's mir noch fast gedacht: da bist du am völlig falschen Ort! Das ist die Einstellung für die Gerätesprache!
Du solltest aber hier sein:
Screenshot_20250813_143853_Samsung Keyboard.png.---->.Screenshot_20250813_144543_Samsung Keyboard.png
Dort ist allerdings ebenfalls Deutsch an erster Stelle, und neu sortieren durchgeführt.
Ok, dann bin ich ratlos ... :confused2:
Reaktionen: Wogatzke50
@Wogatzke50 kommst Du vielleicht aus Versehen auf das Spracheingabesymbol?
Ansonsten cache leeren und französich erstmal rausnehmen, also nur eine Sprache zulassen und wenn das klappt, die 2. hinzunehmen? Löschen lässt sich die Tastatur ja nicht, hast du mal probehalber eine andere ausprobiert?
@Pagnol
Trotzdem vielen Dank. Du hast die wirklich viel Mühe gegeben.
@ultra50
Wenn ich das richtig verstehe, gibt es ja unterschiedliche Caches. Welche/n soll ich leeren?
Reaktionen: ultra50
@Wogatzke50 etwas versteckt:
die Samsung Tastatur aufrufen, wie, wenn du was schreiben willst
da auf Einstellung drücken
Ganz runter scrollen bis zu: Info zu Samsung Tastatur
da drauf drücken
oben rechts das i für Info drücken
da steht dann: App-Info Samsung-Tastatur
runterscrollen bis zum Speicher, den öffnen und Cache leeren
Falls das nicht helfen sollte, melde Dich wieder
@ultra50
Ich hab das gemacht, es hat nichts geändert.
Reaktionen: ultra50
hätte ja klappen können, bevor Du Dich weiter damit aufhältst, würde ich einfach noch eine andere Tastatur runterladen, die Französiche auf der Samsung Tastatur weiterbenutzen und die andere für deutsch, denn, ob Du auf die Sprach oder die Tastaturumstellung drückst, ist egal, drücken musst Du beim Wechsel ja immer
(die Spracheinstellung zurückgesetzt hattest Du schon und nach update gesucht auch, oder?)
