Mtk cpu control
  • 18 Antworten
evondem
evondem
Dauer-User
180
Hallo Leute
wer hat Erfahrung mit Mtk CPU Control,was sind die optimale Einstellungen? Was habt ihr bei Default,Scree offen Low. Battery. Und bei Charging eingestellt, und was für Unterschiede hab ihr festgestellt?
Gesendet von meinem PhonePad mit der Android-Hilfe.de App
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Hi
welche einstellungen hast du gemacht?
wenn ich die selben habe wie du dann könnten wir vergleichen
Christian
Nachtrag:
ich hab mir die Einstellungen von den Russen genommen
299MHz - 702MHz : 1200mV
702MHz - 715MHz : 1225mV
715MHz - 754MHz : 1250mV
754MHz - 780MHz : 1275mV
780MHz - 793MHz : 1300mV
793MHz - 806MHz : 1325mV
806MHz - 806MHz : 1350mV
Profile:
Default 299MHz-806MHz
Screen Off 299MHz-299MHz
Low Battery 299MHz-403MHz (потому что < 50% relative energy-consumption)
Charging 299MHz-702MHz
Hallo
Default741Mhz-299 Perforance
Sreen off 299-299 Powersave
Low Battery 351-299Powersave
Charging702-299 Dynamic
Und was hast an der Spannung geändert?
299 MHz-806 MHz 13
5mV
bei weniger Leistung sprich CPU-Power brauchst ja net soviel Volt.
Ich hab von 299MHz bis 403MHz 1200mV
403MHz bis 650MHz 1300Mv
650MHz bis 806MHz 1350Mv
gruß
bleibt dein MTK cpu control auch nach einer bestimmten Zeit hängen?
gruß
Nein bisher nicht
Ok, hab jetzt auch wieder umeox drauf und das MTK Tool läuft 1a.
Das Handy hängt sich auch nicht mehr auf.
Also kann nur sagen das das Tool sein Geld wert ist!
mfg
Christian
Genau stimme dir zu :thumbup:
sind wir die einzigen zwei mit dem Simvalley Handy die das Tool nutzen?
Nein... ;)
eih noch einer :)
und wie findest du das Tool?
welche einstellungen hast du im Tool?
Wie finde ich das Tool: extrem gut!
Welche Einstellungen: Noch zu wenig Erfahrung um etwas definitives sagen zu können...
aber du hast ja welche oder?
wenn ja welche.
Die von Dir vorgeschlagenen, aber ob die wirklikch sinnvoll sind kann ich zur Zeit noch nicht entscheiden. Only time will tell... ;)
habs auch nur von den Russen übernommen als anhalts punkt den ich nicht schlecht fand.
Habe ihn aber einwenig abgeändert.
Profile hab ich gelassen aber die Spannungen hab ich geändert.
hab jetzt
299-455MHz 1200mV
455-650MHz 1250mV
650-806MHz 1350mV
Ich habs seit 3 Tagen auch drauf.
Habe nur die Taktfrequenz auf 806 und dynamische Anpassung geändert.
Das Smartphone läuft spürbar flotter und die Akkulaufzeit hat sich nicht verschlechtert. Vermutlich, weil in Pausen der Takt runtergefahren wird?
Ich muß ohnehin jede Nacht laden, da das SPX bei mir im Dauereinsatz ist.
Sent from SPX-5 using Tapatalk.
der Thread ist ja schon etwas älter, ich möchte aber trotzdem meinen Teil beitragen.
Da ich eher konservativ an elektronische Gerätschaften herangehe und lieber auf die letzten Paar Prozent Leistung verzichte, habe ich die folgenden Einstellungen gewählt:
299-312 1200
312-403 1225
403-507 1250
507-611 1275
611-702 1300
702-793 1325
793-806 1350
Default 299-780 Dynamic
Screen off 299-299 Powersave
Low Battery 299-351 Powersave
Charging 299-650 Dynamic
Ich habe Charging auf den Default-Takt begrenzt, weil die Google-Navigation, wenn sie im Vordergrund läuft und das Auto sich bewegt, praktisch permanent die volle zur Verfügung stehende Leistung abruft.
Und ich will die CPU nicht dauerhaft übertakten.
Claus
