Zigbee-Dongle konfigurieren
MathiasJ
Gast
Nun gehts weiter:
da ich ein Cloudfreies Smarthome will, "bigbrother is watching you" habe ich auf das Gateway verzichtet und auf dem Zigbee-Dongle CC2531 eine neue Firmware aufgespielt und in IObroker integriert.
Hier folgt der erste Teil, wie flashe ich den Zigbee-Dongle.
zuerst braucht ihr ein paar Teile:
einen CC2531 Dongle YIKESHU CC2531 USB Dongle Zigbee Analyzer Modul USB Schnittstelle Dongle:Amazon.de:Computer & Zubehör
ein 2531 Downloader Kabel Downloader-Kabel Bluetooth 4,0 CC2540 ZigBee CC2531 Sniffer USB-Programmierer Wire Download Programming Connector Board:Amazon.de
ein 2531 Debugger JUNESUN Bluetooth Zigbee Emulated Programmer CCDebugger 2540 2541 2530 Protokollanalyse:Amazon.de:Küche & Haushalt
Ihr müßt Euch bei http://www.ti.com/ anmelden und ein Konto erstellen. Dann müßt Ihr Euch die Software SmartRF Flash Programmer herunterladen. Bitte nicht die aktuelle version herunterladen, sonder die letzte.
Das ist eine .zip-Datei, wo auch die Treiber mit dabei sind.
Dann braucht Ihr noch die Firmware, die geflasht werden muß. Die bekommt Ihr hier: oskarn97/xiaomi-zb2mqtt Diese geh aber nur bis 20 devices.
Ihr müßt die ganze Seite downloaden und entpacken.
Darin befindet sich ein Ordner mit 2 Firmware-Versionen:
CC2530ZNP-Pro-Secure_LinkKeyJoin-maximumDevices
CC2531ZNP-Pro-Secure_LinkKeyJoin-maximumDevices
Die CC2531....... ist die richtige.
Die CC2530....... ist dazu da, um evtl. Router zu flashen die in der Regel nicht gebraucht werden.
Zuerst müßt Ihr die Treiber installieren, dann die Software SmartRF Flasher.
dann wird alles zusammengebaut:
In den Debugger kommt auf der einen Seite ein Mini-USB-Kabel,
auf der anderen Seite das Downloader Kabel.
da ist eine Nase dran, damit man es gar nicht falch einstecken kann.
Am anderen Ende des Downloader Kabel kommt dann der CC2531 Dongle dran, das Kabel muß vom Dongle weg zeigen.
Zuerst stecken wir den Dongle in einen freien USB-Port, dann das andere freue Ende vom CCDebugger, damit sich ein Kreis ergibt.
Dann startet Ihr das Programm, drückt auf den Reset-Knopf des debuggers, damit die LED grün wird.
Sollte die LED rot bleiben, bitte die Verkabelung prüfen, dann habt Ihr etwas verpolt.
Anhang anzeigen 691681 Anhang anzeigen 691682
Wenn das fertig ist, erst den Debugger, dann den Dongle aus den USB-Ports entnehmen.
das Flashen ist fertig.
Wem das ganze zu viel Aufwand ist, sende ich gerne einen bereits geflashten Stick zum Selbstkostenpreis zzgl. Porto und Versand zu.
Das ganze wird nur ein bisschen dauern, weil ich wie jeder andere Mensch zur Arbeit gehe. Außerdem will ich keinen Schrott verschicken.
Der USB-Dongle wird in meinem Testsystem auf Herz und Nieren getestet, bevor er raus geht.
Es gibt für die Zigbee-Dongles eine neue Firmware, die man hier herunterladen kann:
Koenkk/Z-Stack-firmware
Neu ist auch, daß man die CC2531 jetzt auch als Repeater, bzw der CC2530 als Coordinator einsetzen kann, wenn die Reichweite zu gering ist.
Das flashen, egal als Dongle oder als Repeater ist weiter oben beschrieben.
Man muß nur eine andere Firmware aufspielen, das Donlge dann in ein USB-Ladegerät wegen der Stromversorgung stecken, fertig.
Das anlernen der Repeater bzw Router geht genau so, als würde man ein Gerät anlernen.
Man kann auch die CC2530, bzw CC2530+CC2591 auch als Coordinator flashen.
Wenn man den CC2530 als Coordinator geflasht hat, braucht man noch einen UB-Donglie wie FTD232. Dieser muß dann auf 3.3V umgestellt werden.
Hier noch die unterstützten Geräte:
AduroSmart
  • AduroSmart ERIA colors and white shades smart light bulb A19
Airam
  • Airam LED OP A60 ZB 9W/827 E27
Belkin
  • Belkin WeMo smart LED bulb
Bitron
  • Bitron Wireless motion detector
Calex
  • Calex LED A60 Zigbee GLS-lamp
Climax
  • Climax Power plug
Commercial Electric
  • Commercial Electric Matte White Recessed Retrofit Smart Led Downlight - 4 Inch
Dresden Elektronik
  • Dresden Elektronik ZigBee Light Link wireless electronic ballast
  • Dresden Elektronik ZigBee Light Link wireless electronic ballast color temperature
EcoSmart
  • EcoSmart A19 RGB bulb
  • EcoSmart A19 bright white bulb
  • EcoSmart A19 soft white bulb
GE
  • GE Link smart LED light bulb, BR30 soft white (2700K)
  • GE ZigBee plug-in smart dimmer
  • GE ZigBee in-wall smart dimmer
  • GE ZigBee in-wall smart switch
Gledopto
  • Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT / RGBW / WWCW / Dimmer
  • Gledopto Zigbee LED controller WW/CW Dimmer
  • Gledopto Zigbee LED Driver
  • Gledopto Smart 6W E27 RGB / CW LED bulb
  • Gledopto Smart 12W E27 RGB / CW LED bulb
  • Gledopto LED RGB + CCT downlight
  • Gledopto Smart RGBW GU10
HEIMAN
  • HEIMAN Door sensor
  • HEIMAN Smoke detector
Hive
  • Hive Active smart bulb white LED (E27)
  • Hive Active smart bulb white LED (B22)
Ikea
  • IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white
  • IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear
  • IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, opal white
  • IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum
  • IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white
  • IKEA TRADFRI LED bulb E26 1000 lumen, dimmable, opal white
  • IKEA TRADFRI LED bulb E27 600 lumen, dimmable, color, opal white
  • IKEA TRADFRI LED bulb E14 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal
  • IKEA TRADFRI wireless dimmer
  • IKEA TRADFRI driver for wireless control (10 watt)
  • IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt)
  • IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x30 cm)
  • IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm)
  • IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm)
  • IKEA SURTE door light panel, dimmable, white spectrum (38x64 cm)
  • IKEA TRADFRI control outlet
Innr
  • Innr E27 Bulb
  • Innr E27 Bulb warm dimming
  • Innr E27 Bulb RGBW
  • Innr GU10 Spot
  • Innr GU10 Spot 350 lm, dimmable, white spectrum
  • Innr E14 Candle
  • Innr E14 Candle with white spectrum
  • Innr B22 Bulb dimmable
  • Innr B22 Bulb RGBW
  • Innr Puck Light
  • Innr Strip Light
  • Innr Under Cabinet Light
  • Innr Spot narrow
  • Innr Spot wide
  • Innr Spot Flex narrow
  • Innr Spot Flex medium
  • Innr Spot Flex wide
Iris
  • Iris Contact sensor
  • Iris Motion and temperature sensor
  • Iris Smart plug
JIAWEN
  • JIAWEN Wireless Bulb E27 9W RGBW
Ksentry
  • Ksentry Electronics Zigbee OnOff Controller
Müller Licht
  • Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white
  • Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white
Nanoleaf
  • Nanoleaf Ivy smart bulb
Nue
  • Nue ZigBee one gang smart switch
  • Nue ZigBee smart light controller
OSRAM
  • OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW
  • OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white
  • OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white
  • OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear
  • OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW
  • OSRAM LIGHTIFY Surface Light LED Tunable White
  • OSRAM LIGHTIFY Surface Light TW
  • OSRAM Smart+ Candle E14 Dimmable White
  • OSRAM Smart+ Ceiling TW
  • OSRAM Smart+ Classic A 60 TW
  • OSRAM Smart+ Gardenpole RGBW
  • OSRAM Smart+ Motion Sensor
  • OSRAM Smart+ Outdoor Wall Lantern RGBW
  • OSRAM Smart+ Plug
  • OSRAM Smart+ Spot GU10 Multicolor
  • OSRAM Smart+ Switch Mini
  • OSRAM Flex RGBW
  • OSRAM Outdoor Flex RGBW
  • OSRAM Classic A60 RGBW
Paul Neuhaus
  • Paul Neuhaus Q-INIGO LED ceiling light
Paulmann
  • Paulmann SmartHome Zigbee LED-stripe
  • Paulmann SmartHome Yourled RGB Controller
Philips
  • Philips Hue Being
  • Philips Hue Go
  • Philips Hue Lux A19 bulb E27
  • Philips Hue Motion Sensor
  • Philips Hue White Single bulb B22
  • Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar
  • Philips Hue dimmer switch
  • Philips Hue white A60 bulb E27
  • Philips Hue white ambiance Aurelle Rectangle Panel Light
  • Philips Hue white ambiance Aurelle round panel light
  • Philips Hue white ambiance BR30 flood light
  • Philips Hue white ambiance E14
  • Philips Hue white ambiance E26/E27
  • Philips Hue white ambiance GU10
  • Philips Hue white ambiance Still
  • Philips Hue white and color ambiance BR30
  • Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14
  • Philips Hue white and color ambiance GU10
  • Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus
Sengled
  • Sengled Element Classic (A19)
  • Sengled Element Classic (A60)
  • Sengled Element Classic (BR30)
  • Sengled Element downlight smart LED bulb
  • Sengled Element Plus (A19)
  • Sengled Element Plus Color (A19)
  • Sengled Element Touch (A19)
Smart Home Pty
  • Smart Home Pty RGBW Downlight
  • Smart Home Pty Power plug
SmartThings
  • SmartThings SmartSense multi sensor
  • SmartThings Arrival sensor
  • SmartThings Motion sensor (2015 model)
Sylvania
  • Sylvania LIGHTIFY LED RGBW A19
  • Sylvania LIGHTIFY LED adjustable white BR30
  • Sylvania LIGHTIFY LED adjustable white RT 5/6
  • Sylvania LIGHTIFY LED gardenspot mini RGB
  • Sylvania LIGHTIFY LED soft white dimmable A19
  • Sylvania SMART+ Smart Plug
  • Sylvania Smart Home adjustable white A19 LED bulb
  • Sylvania Smart Home adjustable white MR16 LED bulb
Trust
  • Trust Smart Dimmable LED Bulb
  • Trust Motion Sensor
  • Trust Wireless contact sensor
Xiaomi
  • Xiaomi Aqara door & window contact sensor
  • Xiaomi Aqara double key wired wall switch
  • Xiaomi Aqara double key wireless wall switch
  • Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor
  • Xiaomi Aqara single key wired wall switch
  • Xiaomi Aqara single key wireless wall switch
  • Xiaomi Aqara socket Zigbee
  • Xiaomi Aqara smart LED bulb
  • Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor
  • Xiaomi Aqara vibration sensor
  • Xiaomi Aqara water leak sensor
  • Xiaomi Aqara wireless switch (WXKG11LM)
  • Xiaomi Aqara wireless switch with gyroscope (WXKG12LM)
  • Xiaomi MiJia door & window contact sensor
  • Xiaomi MiJia Honeywell smoke detector
  • Xiaomi MiJia human body movement sensor
  • Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor
  • Xiaomi MiJia wireless switch
  • Xiaomi Mi smart home cube
  • Xiaomi Mi power plug ZigBee
iCasa
  • iCasa Zigbee 3.0 Dimmer
ilux
  • ilux Dimmable A60 E27 LED Bulb
Other
  • Custom devices (DiY) DNCKAT single key wired wall light switch
Wie man den Zigbee-Dongle in IObroker einbindet, zeige ich Euch im nächsten Teil.
Reaktionen: hegse und HerrDoctorPhone
Dr-Smarthome
  • Dr-Smarthome
Dr-Smarthome
Dr-Smarthome
MathiasJ
