		slade87
- 43
Gingerbread recompiled mit den neusten CM7 Final sources
Diese ROM wurde von mir entwickelt, kompiliert und getestet. Sie baut partiell auf owains alter ROM auf sowie der ROM von nobdyatall. Das ganze wurde mit odex kompiliert, das sind vorkompilierte app und framework dateien und erleichtern der Dalvik VM die Arbeit. Dadurch gibt es einen imensen Performance boost im Vergleich zu Froyo.
Links
Deutsche Tastatur für Sony Ericsson Standardeingabe
Deutsche Tastatur für Andere Tastaturen
CM7 MiniCM-v14.5 | [HOTFIX] siehe Changelog
CM 7 MiniCM-v14.4 | [Hotfix] GPS Reboot Bug behobenhttp://www.multiupload.com/5F5Q09B4MC
CM 7 MiniCM-v14.3 | [Hotfix] GSM Reboot Bug behobenhttp://www.multiupload.com/50VO3ZJ7U9
CM 7 MiniCM-v14.2 | [Hotfix] CamCorderhttp://www.multiupload.com/OG8OR11SVK
CM 7 MiniCM-v14.1 | [Hotfix] GPShttp://www.multiupload.com/R5UZ3ABQM9
CM 7 MiniCM-v14.1 | [Hotfix] Keyboardlighthttp://www.multiupload.com/C7JNZPBPY9
CM 7 MiniCM-v14.0 OC-Versionhttp://www.multiupload.com/MRMVFP6UIB
CM 7 MiniCM-v14.0 UV-Versionhttp://www.multiupload.com/3FE83JW71X
Alte Links
CM 7 Final-v13.0 [HOTFIX]Dual Touch + MDDI Module)http://www.multiupload.com/X62WN2QHDI
CM 7 Final-v13.0 [HOTFIX]SD Card (only flash if SDCard is not mounted)http://www.multiupload.com/66WUCLETMV MD5: 12BA272F765BA70E0346AD66D4C38F87
CM 7 Final-v13.0 [HOTFIX]http://www.multiupload.com/W4P6LZ6TFG MD5: 12BA272F765BA70E0346AD66D4C38F87
CM 7 Final-v13.0 See Changeloghttp://www.multiupload.com/UIW2XSKS4L MD5: 12BA272F765BA70E0346AD66D4C38F87
CM 7 Final-v12.0 [HOTFIX for Launcher] See Changelog MD5: FE3CE390E5A3AA21F4D8D2CED0FCB4DD
CM 7 Final-v12.0 See Changelog MD5: FE3CE390E5A3AA21F4D8D2CED0FCB4DD
CM 7 Final-v11.2 [HOTFIX] See Changelog MD5: 3DBC73DC83FCF8C1518F01B14095C4F0
CM 7 Final-v11.1 [HOTFIX] See Changelog MD5: 3DBC73DC83FCF8C1518F01B14095C4F0
CM 7 Final-v11.0 MD5: CDEE3070A4303DBE5C3563C9FB89B083
CM 7 Final-v10 HOTFIX1 | Please read troubleshoot and instruction below before applying
CM 7 Final-v10 | Please read troubleshoot and instruction below before applying
CM 7 Final-v9 | Please read troubleshoot and instruction below before applying MD5: 7E1384A041543C10B5E5190CBA57E382
The Works:
The NOT Works:
Install Instructions:
Troubleshoot
Falls euch die ROM gefällt habe ich keine Einwände gegen eine Spende für ein Bier
credits go to
owain94, doixanh, nobodyatall, zdizihu, jerpela, and all of the other devs who made this possible
Vorraussetzungen:
Smallbandversion: M76XX-TSNCJOLYM-53404015
Kernel-version: 2.6.29
Links
Alte Links
The Works:
- Wifi mit 801.2 (wpa_supplicant compiled with all Crypts)
 - Bluetooth
 - VPN
 - Speed Tweaks für SD (thanks owain)
 - Overclocked (thank doixanh the module man)
 - Market
 - Headphone detection
 - Keyboard mit Sony Ericsson Input
 - Xrecovery
 - das übliche
 - offline charging (seit v10)
 - Camera low quality und camcorder
The NOT Works:
- High Quality Camera
 - ANT
- Falls ihr von Eclair/Froyo kommt macht ein Backup und danach einen full wipe (ihr verliert eure Daten)
 - installiert via xrec
 - wipe dalvik-cache
Troubleshoot
- Falls ihr Nach Netzwerk PIN gefragt werdet einfach Verwerfen anklicken (passiert nur wenn die GSM Bibliothek noch nicht vollständig geladen ist, ihr könnt einfach etwas länger warten bevor ihr den PIN eingebt)
 - Gmail crashing? -> update über den market (thanks to phoxy84) oder ersetzt gmail mit dem hier : Click me
 - Das erste mal WLAN starten rebootet das Telefon danach funktioniert es
 - es kann passieren das die Erste Google Anmeldung fehlschlägt, das liegt daran das sich der Market erst updated.
 - erster Boot dauert ein Weilchen, weil der Cache und Dalvik Cache angelegt wird
 - Falls Bluetooth oder Radio nicht geht schaltet bitte Bluetooth und Wlan AUS dann schaltet zuerst Bluetooth an und wartet bis es vollständig geladen ist. Danach kann ohne Probleme auch WLAN wieder angeschaltet werden
 - falls Spiele noch etwas zu langsam sind -> disable JIT!
 - SD Karte wird nicht gemounted ? -> Bitte zusätzliche Partitionen auf der SD Karte entfernen. Ihr braucht sie Nicht APP2SD geht über die Einstellungen -> Anwendungen verwalten
 - Keyboard Licht anpassung -> Schaut in dem Thread nach dem Tweak für CM7!! Keyboard Light and other Tweaks thanks D4rKn3sSyS
credits go to
