Probleme mit Installation von CM auf Xperia M C1905
  • 2 Antworten
X
Xperia-M-C1905
Gast
Ich möchte gerne auf meinem Xperia M ein CM 12.1. installieren. Habe aber Probleme damit. Habe ehrlich gesagt auch nicht viel Ahnung von der ganzen Materie.
folgende Voraussetzungen:
  • neues Xperia M C1905 mit Android 4.1.3 (ich glaube, dass es diese Version war)
  • Ubuntu 14.04.
In Kurzform was ich gemacht habe und warum:
Im Phone Developer Optionen + USB Debugging eingeschaltet. Installieren aus unbekannten Quellen erlaubt.
Vor dem Unlocken des Bootloaders wollte ich die DRM Keys von TA Partition sichern.
Dazu wollte ich das Phone rooten. Framaroot-1.9.3.apk installiert + ausgeführt (Methode: Gandalf, SuperSU installieren: ja). Es kam die Meldung, dass das Rooten erfolgreich war.
Danach neu gebootet. Ergebnis: Phone steckte in Reboot Loop fest und liess sich nicht mehr auschalten, deshalb Akku kurz entfernt.
DRM Keys sind mir eigentlich nicht so wichtig, deshalb habe ich gleich mit dem Unlocken des Bootloaders weiter gemacht. Entsprechenden Unlock Key für mein Phone habe ich von Sony Website bekommen, siehe Unlockbootloader - Developer World
Phone per USB in Fastboot Modus angeschlossen, dann:
fastboot -i 0x0fce oem unlock <key>
Meldung kam, Unlocking OK.
Wollte nun das CM custom recovery flashen. Deshalb von offizieller CM Downloadseite cm-12.1-20151223-NIGHTLY-nicki.zip runtergeladen, siehe CyanogenMod Downloads
Dann entpackt, boot.img geflasht:
fastboot flash boot boot.img
fastboot reboot
siehe How to Install CyanogenMod on the Sony Xperia M ("nicki") - CyanogenMod
Ergebnis: Flashen war erfolgreich, aber Phone bootet nicht mehr; Ein/Aus Schalter macht auch nix mehr.
Dann versucht mit Hilfe von Flashtool die neueste Original Firmware zu installieren:
  • flashtool Full edition für Linux (0.9.19.8) runtergeladen siehe Downloads - Flashtool
  • patch 0.9.19.10 runtergeladen
  • flashtool gepatcht
  • udev rule für Sony devices angelegt siehe Linux Install - Flashtool
  • firmware C190515.4.A.1.9CE.ftf runtergeladen und in Verzeichnis root.flashTool/firmwares gelegt. siehe Sony XPERIA M C1905 - Android 4.3 - firmware 15.4.A.1.9
  • Flashtool GUI Version als root gestartet
  • auf Pfeil (Flash Device) geklickt, runtergeladene Firmware ausgewählt
  • laut Anweisung von flashtool Phone per USB angeschlossen
  • Auswahl: Userdaten löschen; sonst nichts excluded
  • Flash Prozedur gestartet
Ergebnis: Flashtool macht etwas, bricht dann aber mit Fehlermeldung ab:
25/015/2015 21:15:55 - ERROR - Processing of system.sin finished with errors.
25/015/2015 21:15:55 - INFO - Ending flash session
25/015/2015 21:15:55 - ERROR - Error flashing. Aborted
Für das komplette Flashtool log, siehe hier #10652619 - Pastie
Phone lässt sich per Ein/Aus Schalter wieder einschalten. Beim Einschalten vibriert es kurz, das Sony Logo kommt, danach hängt geht es nicht weiter. Lässt sich nicht wieder ausschalten; muss Akku rausnehmen.
Bitte helft mir, dass ich mein Xperia wieder zum Laufen bringe. Bin momentan etwas ratlos, wie ich weiterkommen kann. Danke!
Fastboot geht nach wie vor:
fastboot devices
YT910ANTTJ fastboot
fastboot getvar version
version: 0.5 finished. total time: 0.002s
Kommst du noch in die recovery? (Nach dem einschalten power gedrückt halten und gleichzeitig Volumen runter mehrmals drücken bis Benachrichtigings-licht von violett nach blau wechselt)
Nee, ging nicht mehr.
Ich habe jetzt aber wieder alles zum Laufen gekriegt, indem ich erst ein älteres CWM Recovery (siehe [RECOVERY][CWM][2013-12-20][SS] Stock kernel with CWM 6.0.4.5 [Unlocked BL]) geflasht habe. Nach data/factory reset und reformatieren von /data und /data/media konnte ich dann per adb sideloading das aktuelle CM (cm-12.1-20151223-NIGHTLY-nicki.zip) flashen.
Jetzt ist alles schön und mein Handy fkt wieder. :)
