Probleme beim Bluetooth-Headset-Pairing
  • 0 Antworten
roadrunner321
habe ein Plantronics Headset Explorer 395, das bislang - einmal gepaart mit meinem alten Xperia T - immer einwandfrei funktioniert hat. Sprich: Wenn Bluetooth am Smartphone aktiv war und das Headset dann eingeschaltet wurde, haben sich beide Geräte immer sofort automatisch miteinander verbunden.
Beim Z3C gibt es nun ein Problem: Ich muss die Geräte immer wieder aufs Neue über die Einstellungen paaren, eine automatische Verbindung kommt nicht mehr zu stande. Nach dem ersten Pairing ist das Headset zunächst wie gewohnt in der Liste "Gekoppelte Geräte" aufgeführt. Um es dann zu nutzen, muss ich noch einmal auf "Verbinden" drücken. Dann kommt auch noch einmal der Hinweis "Kopplung mit diesem Gerät durchführen", den ich mit "Paaren" bestätigen muss. Erst dann geht es. Schalte cih das Headset aus und ein, muss ich das gesamte Prozedere wiederholen.
Denn es kommt noch schlimmer: Wartet man nämlich ein paar Minuten, verschwindet das Headset sogar komplett aus der Liste der gekoppelten Geräte - und man muss den gesamten Paring-Vorgang noch einmal komplett von vorne durchführen. Unfassbar nervig, gerade im Auto. :cursing:
Was mir noch aufgefallen ist: Beim Pairing muss ich beim Z3C keinen Code eingeben - ich glaube, das war beim Xperia T anders. Habe allerdings keine Einstellung gefunden, um diesen zu aktivieren.
Hat jemand eine Lösung?
Viele Grüße in die Runde
Roadrunner
