Brauche HILFE für G1 AudioHack
  • 7 Antworten
Sonnenschein
Hallo
Habe im Internet schon einiges über den AudioHack gelesen, womit man den Lautsprecher vom G1 lauter machen kann.
Es wird auch in Englisch beschrieben, wie man es machen muss, damit es funktioniert.
Leider bekomme ich es irgendwie überhaupt nicht hin.
Kann mir jemand hierbei helfen? Bin absoluter NOOB in sachen PC & CO.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Welche Firmware hast du?
Hast du ein gerootetes Gerät?
Am besten erzaehlst du Mal, was du nicht verstehst oder wo du nicht weiterkommst, damit man dir helfen kann.
Du kannst dir auhc per Google die Englische Seite auf Deutsch übersetzen lassen, dass sollte ja auch schon helfen.
#Stefan
Technische Daten:
G1 mit Root-Rechte
JF1.5 Firmware (die aktuelste drauf. KA wie die Version genau heißt.)
Also.... ich war auf der Seite von XDA Developers ([UPDATE: June 25th 09] Increase max volume. Audio Hack V1.2 Released!!! - xda-developers). Da gibt es ja ein Thema welches sich um diesen AudioHack handelt.
Da ist dann halt son TUT mit 4 oder 5 verschiedene Methoden wie man es dann zum laufen bekommen kann.
Habe dann die Version mit dem Terminal-Emulator versucht. Halt den ganzen Text dort in den Terminal-Emulator abtexten.
Beim Eingeben ab der Zeile
#busybox cp /system/etc/AudioPara_TMUS.csv /sdcard/AudioBackUp
bekomm ich dann immer die Meldung, dass es keinen solch eine Datei oder Ordner existiert.
Habe vor dem Eingeben die Datei V3 (Loudest).zip gedownloadet, entpackt und den Inhalt einfach auf die SD-Karte von meinem G1 kopiert.
Irgendwie komme ich mit der Anleitung dort auf der Seite echt nicht klar. Verstehe zwar Englisch aber naja... irgendwie voll durcheinander das TUT auf der Seite.
Kannst du mir nicht son Step by Step TUT geben? Am besten so einfach wie möglich.
Danke
Einfacher als dort aufgelistet kann ich es auch nicht.
Haben die ersten Kommandos ohne Probleme denn geklappt? Oder gab es irgendeine ausgabe?
bis zu dem Punkt funktionieren die paar Kommandos alle ohne Probleme (sind ja nicht wirklich viele Kommandos bis zu der Zeile wo ich Probs habe).
Ist es denn richtig, dass ich die entpackte ZIP-Datei einfach auf meine Sd-Karte kopiere? oder muss ich diese in ein bestimmtes Verzeichnis kopieren?
Achja.. funktioniert es vielleicht nicht, weil ich app2sd hab?
Kriegst du eine Ausgabe wenn du nur 'busybox' im Terminal schreibst?
wenn ich nur busybox eingebe dann erscheint ein text wo beschrieben wird was busybox ist usw.
Ok, hab gerade Mal einfach die FAQs gelesen, dort findest du deine antwort.
- Why does it say that AudioPara_TMUS.csv can't be found in the terminal?
It will only say this when it is not already there. Most new builds using my audio mods have done away with the TMUS file by default so if you want to use it you must 'push' it to the phone yourself.
- I want to use it with V* but it is not included. Where can i get it from?
The TMUS file is essentially the same as the AudioPara4.csv. If you really want to use it just copy the AudioPara4.csv and rename it to AudioPara_TMUS.csv and it will work. again, not sure if it does work as we still don't know what it does.
FAQ's: Manual Mod - FAQ and Help - PLEASE READ before asking a question. - The Android Clubhouse
#Stefan
