CM updater aus dem markt Anleitung ????
  • 10 Antworten
Prexis
Also wollte 4.2.15.1 aktivieren
Dann kommt die meldung
"Nicht möglich in dem Recovery Modus zu wechseln"
Gibt es schon ne genau anleitung
Ich kenn die meldung so nicht.
Was hast du denn aktuell für ne rom drauf?
Die ausgabe des cm-updaters per logcat oder ddms wäre auch interessant.
Zur Zeit bin ich ohne Rom... wieder ganz normal 1.6 drauf gespielt.
hab ich irgendwas vergessen...
oder sollte ich mal ne andere rom übern cm updater probieren??ß
hast du root?
ansonsten könnte es probleme geben.
probier mal ne rom direkt über den recovery mode einzuspielen.
für cm solltest du dazu erst die oringinal htc rom aufspielen oder du nimmst krankies fullupdate.
Rooten würde vermutlich helfen.
jap...das hört sich ganz nach einem nicht gerooteten phone an;-)
hmm aber eigentlich hab ich doch alles.
goldcard hab ich auch...
muss ich dann wieder auf rc7
oder welches root brauch ich dann vorher???
hatte vorher das Hero Rom drauf gehabt
ja du brauchst ja nur das ra dream recovery für root
leute ich bleib irgendwie stecken..
also bin jetzt auf RC7
des mit der Dreaimg dadei hat alles geklappt
aber jetzt blick ich nicht mehr durch
Laut TUT
2.1.2 die One-Klick Methode
Diese Methode hat mehrere Vorteile. Erstens muß man sich nicht zwingend bei der 1.0 anmelden, wenn man das Original Fullupdate auf 1.5 auf der SDcard hat und damit läuft man nicht Gefahr, das OTA-Update zu ziehen.
Zweitens ist es einfacher durchzuziehen.;)
Update auf 1.5
1. Download RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
2. in update.zip umbenennen und auf SD speichern.
3. G1 runterfahren und mit gedrückter Hometaste (bis Warndreieck) neu starten.
4. mit ALT & S den Flash starten und Ruhe bewahren(!!!) bis ROM gestartet ist.
Recovery und custom ROM flashen
5. Download File-Upload.net - flashrec.rar
6. flashrec auf die SD packen und installieren (z.B. mit Appmanager(aus dem Market), o.ä.)
7. Das Recovery 1.5.2 auf die SD packen.
8. Das G1 neu starten und flashrec starten.
9. Da sdcard/recovery-RA-dream-v1.5.2.img eingeben
10.G1 ausschalten und mit Home (gedrückt halten) + Power in den Recovery-Modus starten.
11.Alt-P und dann Alt+0 -SD partitionieren (96 und 384 sind gute Werte J
12.wer will kann jetzt auch auf EXT3 konvertieren (kein muss).
13 USB-MS Toggle > das gewünschte ROM (z.B. krankis cm-4.2.5-remix-r2.zip) auf SD packen > mit Home USB-MS beenden.
13.Alt-F zum Custom Rom auswählen und mit Home bestätigen.
14.Wenn Flash abgeschlossen > Reboot system now > ROM startet
Sollte es beim ersten Start hängen bleiben (bitte ausreichend lange warten), kann man mit Annehmen+Menü+Auflegen neu Starten.
15.Wenn das System startet, sollte man alles nötige einstellen und dann ist eine gute Zeit für ein Backup.
schön und gut aber früher hab ich des anders gemacht.. bin irgendwie gleich auf 1.6 und hab dann alles flashen können
kann mir des einer nochmal kurz erklären was ich jetzt genau machen muss
des mit dem Recovery 1.5.2 hat man doch auch net gebraucht...
voll verwirrt... :confused::confused::confused:
bis jetzt hab ich ein Englisches G1 mit Rc7
hmmm
will aber CM oder BlueMagic
Danke
Mach, was da steht.
Dann wars eben ein anderes Recovery. Das Recovery ist dein Root!! (<- Nicht 100% fachlich richtig)
Ohne das Custom Recovery kannst du keine anderen ROMs einspielen.
Das Recovery hast du dir übrigens mit dem einspielen des originalen 1.6 überschrieben. Deswegen darfst du jetzt alles nochmal machen.
Und wenn du nicht verstehst, was da steht, ließ den Thread von vorne an durch.
