Virtual Box,Knoppix,G1
  • 4 Antworten
Grünerhulk
Grünerhulk
Hy
versuch grad die CID von meinem G1 mit Linux rauszufinden!versuche gerade das G1 zu routen und benötige deshalb die CID hab zwar schon die CID mittels Astro File manager herausgefunden aber hab das gefühl das diese nicht stimmt da nach dem regenboden mode dauernd der Fehler 28002 Not allowed erscheint! nun ich schweife vom thema ahb!
benützt wurde dafür Virtual Box und eine Knoppix Live V6.0.1 CD!
nun zum problem wenn ich das G1 anstecke kann ich immer nur auf die SD Karte vom G1 zugreifen egal ob mit oder USB DEBUGGING!
ich komm einfach nicht direkt aufs G1
einer ne ahnung was zum teifel ich falsch mache?
sollte einer eine lösung für den fehler 28002 Not allowed eine lösung haben ist diese natürlich auch erwünscht!
LG
:cool:
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
so hab jetzt herausgefunden das man mittels terminal emulator auch die CID auslesen kann und es hat sich eigentlich damit erledigt
das downgraden geht zwar immer noch nicht aber naya
es wäre trotzdem interesannt wie ich das G1 auf knoppix gefügig machen kann
danke
LG
mit Linux (Debian, Opensuse) habe ich die cid auch nicht bekommen. Vermutlich da die sdcard als usb device eingehangen wird. Ich habe die cid auf dem g1 mit dem Terminal Emulator ausgelesen.
cd /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:aaaa/
cat cid > /sdcard
Danach über USB auf die sdcard zugreifen, und die cid kopieren.
Allerdings habe ürsprünglich auch eine ander cid bekommen als heute. Mit der falschen cid kommt dann der Fehler "Fehler 28002 Not allowed". Soviel ich weiß ist die cid von der sdcard abhängig.
Schönen Gruß
geoand
Hmmm ja das mit dem terminal emultor hat die gleiche cid ausgespuckt die ich schon hatte
Also soweit keine veränderung habs jetzt schon mit drei sd karten probiert und bekomm immer
Die selbe cid ! Ich bin schön langsam, ratlos !
Hab auch schon versucht die goldcard mittels einem prog. Zu erstellen das einer hier im forum gepostet hat! Auch nichts immer dieser fehler hmm na dann werd ich vermutlich wieder die ganze nacht sitzen
Trotzdem danke
LG
Die selbe cid !
Das sollte normal nicht der Fall sein? Was für eine SDKarte hast du denn probiert?
Hatte auch erst eine Nokia-Karte die nicht ging, hab mir dann ne 8GB Class2 Karte gekauft weil ichs nicht mehr erwarten konnte, mit der ging es dann problemlos.
Hab die Cid auch über den Terminalemulator ausgelesen.
Hast du die CID auch umgedreht bevor du dir die Goldcard per Email senden lässt?
Weil dann ist klar, dass es nicht geht.
#Stefan
