Teclast x98 Plus II - QWERTZ-Tastatur?
stronzo
stronzo
Stammgast
78
ich bin auf der Suche nach einer BT QWERTZ-Tastatur mit Hülle für das x98 Plus II.
Bzw. nach ner Tastatur, die ä,ü,ö beherrscht! Leider ohne Erfolg! Die originalen Teclast-Hüllen haben das leider nicht, die Frage bliebe, ob irgendwas in Richtung iPad Air oder so kompatibel ist?!
Oder hat hier jemand ne Idee, oder Erfahrungen?
Danke!
Ich habe eine solche (nicht exakt diese - aber so ähnlich; sieht verdammt baugleich aus) Tastatur - funktioniert prächtig (QWERTZ - äöüß):
https://www.amazon.de/BORIYUAN-Blue...7_4?ie=UTF8&psc=1&refRID=H5Z6PKA6EF9ARDMN4643
Eventuell könnte diese auch funktionieren:
https://www.amazon.de/gp/product/B01LNWSNKC/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=AI6IR70J0D197
Dazu der Hinweis vom Anbieter:
"In der Regel erhalten Sie unabhängig von abweichenden Abbildungen das deutschsprachige QWERTZ-Layout, sofern die weiteren Angaben nicht davon abweichen."
Alternativ:
Bluetooth Keyboard Case for Teclast X98 Plus II
...dann aber wohl ohne deutsches Tastatur-Layout.
Reaktionen: stronzo
Das ist es ja.Mir wäre ein Case mit Tastatur lieb.Allerdings gibt's das nicht mit QWERTZ.
Moin moin,
Ich habe das 98 pro. Dazu gibt es ein Tastaturcover, welches in englischem Tastenlayout daher kommt. Diese kann man am Tablet, unter beiden Systemen, auf Deutsch umstellen. Dann benötigt man nur noch Tastenaufkleber im deutschen Tastenlayout und muss die Tastatur beschriften. Danach hat man dann auch alle dazugehörigen Umlaute. Gleiches mache ich auch auf meinem Chuwi hi12 so. Funktioniert einwandfrei. Ich vermisse nicht wirklich etwas.
Uli
Reaktionen: stronzo und Miss Montage
Danke, ich habe auch schon Taschen mit deutschen Tastaturen gefunden.
Problem wird doch eher sein: Wo bekommt man die Kleber her?
Reaktionen: stronzo
Moin moin stronzo,
Ich habe einmal versucht das im Foto festzuhalten. Hoffe das ist mir einigermaßen gelungen. Aufkleber halten sehr gut und sind ausreichend groß. Kann mich über die Qualität nicht beschweren. Lassen sich auch sehr gut aufbringen. Eine BT-Tastatur mit deutschem Tastaturlayout ist natürlich auch eine gute Alternative. Bei den Tastaturen aus China ist halt auch immer die Frage, wie ist die Qualität und der Druckpunkt. Das erkennt man erst immer, wenn das Teil dann angekommen ist. Das kann von gut bis sehr schlecht sein. Im Endeffekt musst du dir überlegen was du möchtest. Bei meinem Chuwi hi12 ist die Tastaturdock in etwa eine befriedigend. Der Druckpunkt könnte besser sein, man verschluckt sich schnell beim schreiben, da der Druckpunkt nicht ganz optimal ist. Aber dafür hat man einen optimalen Ständer und dazu noch zwei vollwertige USB-2.0-Anschlüsse. Das reißt das Problem mit dem Druckpunkt dann wieder heraus. Und mit ein wenig Übung lässt sich mittlerweile auch recht flüssig auf der Tastatur schreiben. Hoffe das hilft dir ein wenig weiter.
Uli
Sent from mTalk
Reaktionen: Miss Montage und stronzo
Jup hab nochmal vielen Dank, so kann ich mir das besser vorstellen.Ich werde berichten, was ich gemacht habe.Sieht auf jeden Fall gut aus.
dieCrisa
  • marcus261287
sypho
stronzo
  • stronzo
stronzo
stronzo
stronzo
stronzo
stronzo
Nili11
Hollo72
