[THEME] Code RED für Gingerbread ROMs - CLOSED
he_stheone64 schrieb:
Warum sollte dafür ein Update notwendig sein?
Nun wenn ich Dein Theme installiere ist der Sense 3.0 Lockscreen weg.
Also die App Verknüpfungen.
Das ist ja auch klar, da im Theme noch der normale Sense 3.0 drin ist, nicht der Kingdom. Ich haue in den nächsten Updates den Lockscreen ganz raus, da es eh am besten ist, wenn jeder die Sense 3.0 Komponenten über seos Thread updatet.
Funktioniert dieses Theme auch mit der Aktuellen CM7 "stable" oder nicht?
Wenn ja welcher download ist nun der aktuellste?
Cu Moe
Ok, was muss ich löschen damit ich es jetzt schon nutzen kann?
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Einfach nur aus seos Thread Kingdom Lockscreen und Sense 3.0 Weather installieren, ist aber noch recht instabil mit der compilten com.htc.resources, leider der alte apktool bug bei dem file.
Mh komisch, das was in Vivo drin ist funktioniert ohne Probleme. Dann schaue ich mal nach was ich extra rauslöschen muss.
Die 3 Classic Themes (Elegant Blues, Revo Classic, Honey Classic) laufen jetzt perfekt mit Kingdom und Sense 3 Weather.
Und Vivo?
Na das sdoch mal super muss von core wechseln konnte heute keinen anruf annehmen immer force close und dann pin eingabe das nervt
Klar - die 3 Themes sind alle 100% kompatibel zu Vivo, leider machen nur die dunklen Versionen Probleme und es wird auch kaum abzustellen sein, da es keine Alternative zu apktool für das Dekompilieren gibt.
Ok, bin jetzt wieder auf Honey.
Da läuft der Sense 3.0 Lookscreen mit den App-Verknüpfungen.
Inverted Sense 3.0 MMS (based on seos latest 8.0)
  • Läuft als Standalone (also auch stock), nicht nur auf inverted Themes
Download
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
CodeRED Theme Update for 2.36 Base
Changelog:
  • New jar base, that works with Sense 3.0 Weather and Kingdom Lockscreen
  • Fixed some framework related issues
  • New Statusbar and quick settings base compatible to Task Manager 3.0
  • MMS & Phone compatible to Kingdom Lockscreen
  • Inverted Sense 3.0 MMS
  • Removed Sense 3.0 Lockscreen, so Theme will not overwrite Kingdom Lockscreen (in case you use it)
  • Fixed missing icons in Quick settings
  • Upgrade to latest Sense 3 MMS
Download:
N'Abend.
Wieder einmal ein tolles Theme, klasse Arbeit!
Allerdings gibt es bei mir ein paar Bugs bei manchen 'Schaltflächen'. In den Screenshots sieht man, dass sie so nicht gewollt sind! :D
Hab ich was falsch gemacht? Revolution HD 5.17 & die Version vom 19.05 .
Weit: Der Upliad der Screenshots schlägt momentan fehl. Werde diese morgen nachladen.
Es geht zum Beispiel um die Benachrichtigungsleiste, die 'Taste' zum Wechseln zwischen Quicksettings und Benachrichtigungen ist weiß, anstatt schwarz hinterlegt. Das gleiche in der Facebook App bei Nachrichten, Freunden etc.
schönes Theme, habs grad drauf gemacht ^^
Allerdings nen kleinen Bug gefunden:
In der Musik App von HTC sense, wenn man da auf Menü + Klangverbesserung geht, ist von den oberen 3 auswahlmöglichkeiten die schrift Schwarz auf Schwarzem Hintergrund ;)
Wäre klasse wenns dazu bei gelegenheit nen kleines Update gibt ^^
Edit: Das bei den Quicksettings ist mir auch aufgefallen.
Wenn man Rosie on Steroids Add on drüber flasht, hat der App Drawer beim hoch/runterscrollen keine scroll-bar rechts ^^ aber eher egal :p wollts trotzdem erwähnen.
Gibts eigentlich auch son Launcher Add on mit 5 reihen, semi-transparent, etc nur eben ohne Customizablen rechten Knopf? :p Sprich das normale Rosie, nur im App Drawer transparent (und evtl 5 reihen) und halt passend zum Theme? :D
Warum denn? Du kannst den rechten Button doch belegen wie Du willst, daher macht alles andere keinen Sinn.
Naja stimmt.. wobei mit mittlerweile ein weiterer Bug aufgefallen ist: Sense 3 weather gibt nen fc wenn man die app öffnen will :/
  • Chris162
Chris162
  • Swenna
schinge
schinge
  • arkterranigma
Schubbie
