Info leiste Exportieren
  • 13 Antworten
I
isRaZZe
Mahlzeit jungs, Ich hab ne etwas merkwürdige Frage.
Die Info Leiste aus dem G.O.T. Recovery gefällt mir sehr, aber ich möchte nicht den restlichen Style in Android ändern.
Also wie kann ich only die Infobar einbauen?
danke euch im voraus :)
gruß RaZZe
die grafiken der got framework für die statusbar in eine unveränderte framework packen und die dann installieren. ich hab mir dadurch die statusbar vom schönen droidxblue theme in das got theme geschaufelt. aber vielleicht gibt es ja noch eine einfachere lösung :).
Sehr gut, danke.
Ich müsste nur wissen wo ich da suchen soll...
ist die Statusbar in der framework-res.apk?falls ja, wo genau muss ich da ansetzen? ^^
mfg RaZZe
isRaZZe schrieb:
Sehr gut, danke.
mfg RaZZe
genau. in der framework-res.apk findest du dann den ordner res/drawable-hdpi und dort befinden sich alle grafiken, die von interesse wären.
glaube die statusbar images fangen mit status_bar_... an. diese dann durch die vom got theme ersetzen und nicht vergessen auch die ganzen statusbar-icons etc. in die apk mit reinzukopieren.
hoffe du machst vor rumspielerei mit der framework auch brav ein nandroid backup ;).
Super hat ohne Probleme geklappt.
Kleine Frage noch, möchte deswegen nicht nen neuen Thread aufmachen...
Wie kann ich ein Emoticon hinzufügen?also es geht nicht um ändern sondern um das hinzufügen eines neuen Smileys ^^
Edit:
Und wo find ich den Dialer? oO
gruß RaZZe
Kannst du die modifizierte framework-res.apk hochladen? Ich bin auch ziemlich an der Statusleiste interessiert, aber nicht an viel anderem.
Hab mich umentscheiden.
Benutze jetzt die DroidX Statusbar.
Find sie verdammt schick :)
Wenn du sie haben sag bescheid ^^
Noch zu beantwortenden Fragen.
1.Wie kann ich Emoticons hinzufügen? (Systemweit)
2.Wo finde ich die png's vom Dialer?!
3.Sind Transparente PNG Dateien erlaubt? (z.B. Statusbar)
zu
1. kp ^^
2. der dialer ist eine eigene .apk die du modifizieren musst. findest du in system/apps, heisst Phone.apk , dort ebend wieder im drawable-hdpi ordner reinschnuppern
3. ja
1. kp ^^
Sehr komplexes Thema - geht nur, wenn Du zunächst die framework-res.apk dekompilierst, dann einige Codezeilen in der passenden xml hinzufügst, dann die zusätzliche png in der public.xml hinterlegst, die png natürlich einfügst, das ganze dann wieder kompilierts, dann das Android Manifest und Meta-Inf mit einem Original tauschen. Das war jetzt nur die Kurzfassung, da die komplette Beschriebung mehrere Seiten dauern würde und Du das sicher eh nicht machen willst :D
Nicht ganz - der Dialer selbst steckt in der contacts.apk - was Du während des Telefonats siehst, wiederum in der phone.apk
3. ja[/QUOTE]
title_bar_portrait.9.png nicht vergessen ;)
Edit:
gruß RaZZe
Nur zur Info - Ihr könnt mit dem frameworkonly Script in meinen Themes auch nur die framework (also ohne die apps, aber natürlich inkl. services.jar flashen) flashen. Ausserdem solltet Ihr immer daran denken, das bei Farbwechsel von z.B. helle auf dunkle (oder umgekehrt) auch die passende services.jar und der downloadprovider mit gewechselt werden sollte, damit die Schriftfarben ordentlich lesbar sind.
Im Idealfall packt Ihr z.B. bei einer dunklen Statusbar auch noch die passenden xmls in die music und phone.apk rein, damit auch hier helle Schriften verwendet werden in der Statusleiste.
Siehe dieser Post hier:
https://www.android-hilfe.de/forum/...theme-anpassen-an-36er.35609.html#post-426516
Falls Ihr noch die Farbe des Fortschrittsbalken ändern wollt, dann raubt einfach die progress_horizontal.xml aus dem res-drawable Ordner der framework, ich passe die immer zum Theme an. Als Beispiel - wolt Ihr ne hell blaue, nehmt sie aus DrrodX Blue, wollt Ihr ne rote, dann "klaut" in DroidX usw. ;)
Ich danke jedem von euch für die Antwort.
Habt mir sehr geholfen.
Wenn ich fertig bin werd ich das ganze Fuschwerk mal Hochladen ^^
mfg RaZZe
Na hoffentlich (P)fuscht Du da nicht so, wie bei deiner Rechtschreibung :D
Reaktionen: isRaZZe
Werd nicht frech freundchen :D.
