System Themen???
  • 8 Antworten
streetking77
Stamm-User
15
Hey wie kann ich Systemmenüs wie z.b. Einstellungen themen Das der schwarze Hintergrund transparent ist, muss ich das für jede einzelne systemapp manuel machen? Oder Gibt es dafür irgendwo eine datei
PS: ich will diesen schwarzen hinergrund einfach nur Transparent haben
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Hallo streetking77,
schau mal hier: System Themen???. Dort wird jeder fündig!
framework-res.apk würde ich jetzt mal ganz ins Blaue tippen.
Auf der anderen Seite, was willsten da transparent durchsehen? Ich glaube kaum, dass du da Wallpaper o.ä siehst..
Evt reicht es die png appwidget_bg.9.png unter \Settings\res\drawable-hdpi transparent zu machen. Versuchen! Sonst muss man womöglich xml oder smalis anpassen.
ich wollte da meinen wallpaper durchsehen
@Bandit wird gleich versucht.
edit: ich find das vezeichnis settings mit dem rootexplorer nicht :O
Da gibts auch kein Verzeichnis. Du musst die Settings.apk anpassen, sprich aufn Rechner ziehen, entpacken, die File trnaparent machen und dann wieder aufs Phone und nach /system/app schieben. Rechte setzen und fertig.
Oder als Metamorph ausm Anhang.
  • Settings.zip
Reaktionen: streetking77
gut danke gleich mal versuchen,
und natürlich davor nen nandroid backup :D
Ok ich hab das Metamoprh instaliert aber es bleibt der schwarze Hintergrund.
Dann sind es in der framework-res.apk die PNGs mit "...popup..." und "btn_default_..." oder eben in xml oder smalis. Du kannst in der framework-res unter /res/drawable-hdpi nach Bildern mit "popup" und/ oder "menu" im Namen suchen. Die dann entsprechend transparent machen und wieder per Metamorph einspielen.
Teilen wir uns die Arbeit :D du die mit Menü und ich die mit popup.
edit: es sind dort auch die Symbole fürs Synchroniesieren enthalten, wieso?
edit: ooh bei den Symbolen fehlt der Hintergund also sind die schon transparent, wieso dann nicht auf dem Handy, muss ich jetzt xml Datein bearbeiten?
