Diskussionen zur externen SD-Karte im Toshiba Excite Pro
  • 28 Antworten
Ma_nuel
Hallo und frohe Weihnachten miteinander,
Habe mir nun ein excite A10LE-A-108 mit 16 GB geholt und habe einige Fragen
1) Welchen nutzen hat die SD-Karte, wenn ich weder Fotos oder Apps drauf speichern kann geschweige denn per Datei-Manager darauf zugreifen kann. Es erscheint immer eine Meldung, die besagt, dass der Zugriff auf die SD-Karte nicht möglich ist. Ich kann ja nicht mal irgendwas auslagern bzw verschieben, um den internen Speicher frei zuhalten. Warum ist das so und was kann ich tun, um diese für mich grundlegenden und wichtigen Funktionen freizuschalten? Ist abzusehen, ob das in naher Zukunft per Android-Update behoben wird? Rooten würde ich ungern.
2) Welche Möglichkeiten hab ich, die Notifications von meinem S4 mit den meines Tablets zu synchronisieren? Sodass mir das Tab anzeigt, wenn auf dem S4 was neues rein kommt. Mit SMS hab ich das bereits eingerichtet. Hauptsächlich geht es mir um Whatsapp.
Danke und weiterhin frohe Festtage.
Manuel
Mich würde auch die Frage nach der SD Karte und der Möglichkeit dorthin Daten zu schieben interessieren.
Das muss doch nach meiner Android Erfahrung funktionieren.Ausgenommen lediglich Daten die in Widgets benötigt werden...
Ansonsten macht die ext. Karte doch nunmal keinen Sinn.
Beste Grüße
Habe das gerade bei einer Kundenrezension bei Amazon ;) gefunden:
Achtung : beim Einstecken der Micro-SD bzw, SIM Karte unbedingt auf die Lage der Kontakte achten! Im Handbuch ist das nämlich falsch herum dargestellt. Dann wundert man sich wieso das alles so frickelig ist und klemmt und nicht funktioniert - und kaum macht man es dann richtig, funktioniert es plötzlich.
Fazit :
Bisher bin ich mit dem Tablet sehr zufrieden. Es spielt in einer Liga mit anderen HighEnd Geräten wie dem iPad oder dem 2014er Galaxy Note.
Aha, das kann natürlich die Lösung für Manuels Problem sein. Zumindest einen Zugriff sollte man auf die Karte ja haben...
Vielleicht gibt es ja eine Rückmeldung, mein Gerät ist leider noch nicht da.
habe heute das Toshiba Excite von Amazon.co.uk bekommen. Als erstes habe ich natürlich alle Updates installieren lassen. Soweit, so gut.
Leider funktioniert bei mir anscheinend der SD-Port nicht. Habe es mit mehreren Speicherkarten ausprobiert, egal ob 16, 32 oder 64 GB, keine hat funktioniert. Gibt es einen Trick oder ist der Port wirklich defekt? Unter Einstellungen > SD Karte erscheint zwar SD Karte bereitstellen, wenn ich dies auswählen passiert aber nix.
Handelt es sich hierbei um ein Software, oder Hardware Problem? Eventuell mal einen Werksreset durchführen?
in der Beschreibung ist das einsetzten der Karte falsch beschrieben. Lege sie andersherum rein, achte auf die Kontakte.
Die Karte steckt richtig im Slot, dies ist nicht das Problem. Alle meine SD-Karten sind aber im NTFS-Dateisystem formatiert und dies mag der Toshi im Gegensatz zu meinem Acer A700 anscheinend nicht. Habe gerade einmal eine leere in FAT32 formatiert und siehe da, diese wird ohne Probleme erkannt.
Jetzt bin ich einerseits froh das kein Defekt vorliegt, andererseits finde ich es schade, das gerade eine Tablet mit einer solch hohen Bildschirmauflösung hier nicht in der Lage ist, Dateien > 4GB von SD-Karte abzuspielen. Hätte sich gerade für HD-Content super angeboten...
Habe leider noch keine SD Karte um das zu testen. Habt ihr einen Tipp für eine gute günstige Karte? Muss es eine Class 10 sein, oder merkt man den Unterschied nicht? Bis zu welcher Größe unterstützt das Excite die externe Karte?
@cyberdelic, Schreibzugriff funktioniert einwandfrei (auch mit Anttek Explorer). Habe auch eine 64 GB drin.
Mal eine kurze Verständnisfrage.
Ein Schreibzugriff (z.B. Ordner erstellen) auf die externe Micro-SD-Karte funktioniert nur wenn sie als exFAT formatiert ist?
Oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
Hallo zusammen, als erstes möchte ichnochmal dasThema mit dem verschieben der Apps aufgreifen.... Ist es WIRKLICH nicht möglich Apps auf die SD zu verschieben?
Hab nun mehrere Apps getestet und alles ohne Erfolg und das finde ich mehr als unbefriedigend!!
Hat jemand eine Möglichkeit gefunden?
Ansonsten muss ich sagen dass das Tablet echt Hammer ist und mega Spaß macht.. Alles perfekt wenn da nicht das Problem mit dem verschieben wäre.....!!
Hab mir übrigens bei Notebooksbilliger das original Case gekauft...
Wie und vorallem wo habt ihr eure Adresse Karte formatiert?
Ich finde keine Möglichkeit...
Besten Dank
Gesendet von meinem AT10LE-A mit der Android-Hilfe.de App
SD Karte am PC exFat formatieren dann geht alles.
Suche noch ne App um einfach zu rebooten, bei allen braucht man root.
Gibts die auch ohne?
Sonst muss ich immer ausschalten und dann wieder starten, nervt :)
Ohne Rootrechte ist da leider nichts zu machen.
Ja, Root wird dafür, soweit ich weiß, auch benötigt. Es gibt zwar so genannte Fast Reboot Apps die ohne Rootrechte auskommen, aber diese beenden dann nur alle aktiven Prozesse. Das Gerät wird hierbei nicht neu gestartet.
Hat hier irgendwer Probleme mit der Wiedergabe (externe Micro-SD) von Musik ?
Habe ja die Karte als exFAT formatiert, die Lieder werden auch angezeigt aber es erfolgt keine Wiedergabe.:mad2:
Ansonsten kann ich aber auf die Karte zugreifen (z.B. Bilder,Ebooks usw.).:confused2:
Komisch, wie von Geisterhand klappt es nun plötzlich.:thumbup:
Ich hab auch gleiche problem ,auf die karte kann ich zu greifen aber ich kan die Lieder nicht abspielen
Nutze Winamp, alles top!
Gesendet von meinem Toshiba Excite Pro mit der Android-Hilfe.de App!
