IMEI und Baseband verloren/unbekannt
  • 11 Antworten
nf-design
Hallo Gemeinde,
habe nach Test mit Nougat AOSP einen Vollabsturz des Lite gehabt. Nun habe ich das Stock ROM vom 30.06.2016 wieder geflasht bekommen. Leider sind nun IMEI und Baseband nicht mehr vorhanden. Hatte nun andere Full Stock ROMS probiert, keine Besserung. Mein Full Backup mit TWRP stellt leider nvdata bzw. nvram nicht korrekt wieder her. Habe vom MAUI und SN Write Tool gelesen, aber für letzteres fehlen mir die MD1_DB und AP_DB Databasis. Man nennt es wohl auch APDB...
Kann mir jemand helfen, sodass ich es wieder so herstellen kann, dass es hard integer bleibt, also bei zukünftigen Flashvorgängen erhalten bleibt? Ich hoffe, dass mein Lite noch nutzbar ist als Telefon, nicht nur als Briefbeschwerer.
Ich würde mich auch erkenntlich zeigen. Biiiiiiiiiiiiiiiitte.
Du kannst die IMEI auch per MTK Engineering Mode wiederherstellen: Du musst dazu nicht unbedingt die App installieren, den Engineering Mode erreichst Du normalerweise auch mit der Telefonwahl *#*#3646633#*#*
Anleitung, wie man eine IMEI-Nummer ändert
Wenn Du das Gerät zurücksetzt oder neu flashst, werden diese Daten leider wieder gelöscht...
Reaktionen: nf-design
@Miss Montage: danke dir, nur den Eintrag CDS Information hatte ich nicht.
Lösung bei mir: habe immer alles inklusive Flashen OHNE SIM gemacht. Also hab ich einfach mal mit SIM im Stock ROM einen Werksreset gemacht. Und auf einmal war Baseband erkannt und sogar beide original IMEI Nummern vorhanden.
Reaktionen: Miss Montage
Die Hauptsache ist ja, dass es wieder funktioniert :thumbup:.
Bei mir sind die IMEIs jatzt auch weg und den Eintrag "CDS Information" gibt es nicht. Habe schon "mobileuncle Tools" versucht - ohne Erfolg.
Habe vor Verlust ein TWRP-Backup gemacht. Doch in der "nvram.emmc.win" Datei stehen nur Nullen.
Werden beim TWRP-Backup die IMEIs überhaupt mitgesichert?
Doch die eigentliche Frage ist: Wie kann ich die IMEIs wieder ins Telefon bekommen.
Ich hätte noch ein zweites Apollo Lite.
Holger
Hast Du beim TWRP-Backup auch die eigenständige NVRAM-Partition gesichert? Wenn Du diese wiederherstellst, sollte das auch die IMEI aufs Gerät zurück schreiben.
Da bin ich mir nicht sicher. Kann ich das im Backupverzeichnis irgendwie erkennen?
Wird Dir "NVRAM" angeboten, wenn Du im TWRP "Restore" wählst?
Da muss ich TWRP wieder rauf spielen um das fest zu stellen. Da komme ich wohl erst nächste Woche wieder zu. Es wäre super wenn Du mal schauen könntest ob bei Dir in "nvram.emmc.win" was anderes als Nullen steht. Ich vermute das ist die NVRAM Backup Datei. Oder liege ich da falsch?
Ich habe selbst kein MediaTek Gerät mehr. Meine mich aber zu erinnern, dass die TWRP-Backups meist aus 2 Dateien pro Partition bestanden haben...
Ich schaue mal, ob ich auf einer externen Festplatte noch TWRP-Backups aus meinen UMI-Zeiten finde...
Auch Hiiiiiiiiiiiiiilfe Bitte !!!
Also bei mir das selbe Problem nach Flashen der orig.Rom mittels SPF IMEI weg . MTK Engineering Mode per Tastenfeld Eingabe bringt nix , da CDS Information nicht vorhanden . einzige bis jetzt halbwegs brauchbare Methode : Mittels der App Chamelophone lässt sich die IMEI zwar eingeben , wird aber nirgens Angezeigt.
Es muss doch ne praktikable KLösung geben ,dass man die eigene original IMEI wieder permanent herstellen kann .
So selber ne Lösung gefunden , die leicht und einfach vonstatten geht
1 . Stock Rom K15TB-A.A.vR1L.N1.170118herunterladen und mittels SPF flashen
2. VCom Treiber herunterladen und manuell installieren (vorher bei Windows 10 Treibersignatur deaktivieren )
3. GizBeat_SN_Write_Tool_v1.1716.00 von hier - How to fix or replace unknown IMEI with SN Write Tool - herunterladen und als Administrator ausführen und genau nach Anleitung auf der Seite beachten und schon habt ihr Eure IMEI`s wieder permanent hergestellt .
Uberlebt auch Werksreset und Installation von Custom Roms
